CHANGEMENT VITRE FEU ARRIERE [TUTO]
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 19:21    Sujet du message: CHANGEMENT VITRE FEU ARRIERE [TUTO] Répondre en citant
Ça y est, je me décide enfin à tenter la manip....c est à dire remplacer mes vitres de feu arrières par de belles vitres toutes neuves reçues il y a quelques jours.
Je vais donc tenter de vous faire suivre tout ca, sachant que je ne suis pas un photographe professionnel....et encore moins un pro de ce type d intervention, alors plutot que d intituler ce post "TUTO" je dirais qu il s agit plus de vous faire vivre ce que j ai fait, et d y apporter vos remarques afin que les prochains qui tenterons  cette manip aient plus d infos et de conseils, si possible plus avisés que les miens.
C:\Users\PC\Desktop\964\DOSSIER\feu 964\feu 964 039.JPG
Tou d abord, démonter le feu, qui ne tiens que par une seule vis.
C:\Users\PC\Desktop\964\DOSSIER\feu 964\feu 964 040.JPG
On tire et ca viens tout seul.
C:\Users\PC\Desktop\964\DOSSIER\feu 964\feu 964 042.JPG
Le feu est encore solidaire du véhicule via une petite durite et les deux connectiques d ampoules
Il faut débrancher la durite en tirant légèrement dessus, ça viens facilement et ensuite concernant les portes ampoules, les dévisser d un quart de tour et tirer dessus, ca viens également sans difficultés.
C:\Users\PC\Desktop\964\DOSSIER\feu 964\feu 964 044.JPG
On se retrouve donc maintenant avec le feu en main
C:\Users\PC\Desktop\964\DOSSIER\feu 964\feu 964 045.JPG
Mon feu était pourvu d un joint, alors que mon auto ne devrait pas en être équipée..Puisqu elle est de 1992.Ce joint est collé à la néoprène, et il suffit de tirer dessus et il viens la aussi sans problèmes.
C:\Users\PC\Desktop\964\DOSSIER\feu 964\feu 964 048.JPG
Ensuite, il faut désolidariser la vitre du bloc, me concernant j ai utilisé un cuter, en insérant la lame au niveau du plan de joint, et en faisant levier, mais sans forcer exagérément.
La vitre du feu , l ancienne et bien entendu la nouvelle, comportent à l arriere et sur toute la périphérie un retour d environ 5 m/m  de haut et 2 m/m d épaisseur, et c est ca qui est collé, par contre c est plutôt fondu que collé..
C:\Users\PC\Desktop\964\DOSSIER\feu 964\feu 964 051.JPG
Mais au bout d une heure, tout est enlevé .
C:\Users\PC\Desktop\964\DOSSIER\feu 964\feu 964 053.JPG
Afin d essayer de parfaire le plan de joint, j ai oté cette grille afin de ne pas l abimer, masquer le plastique environnant et puis ponçage du plan de joint avec cale au 240...
Une fois tout ca fait j ai présenté la vitre neuve, c est pas mal, même si le plan de joint n est pas parfait, car le précédent collage a quand même déformé le support, c est à dire que même en ponçant il reste de petites aspérités..
Mais je me suis arrêté la, car j ai besoin de vos avis pour deux chose.
C:\Users\PC\Desktop\964\DOSSIER\feu 964\feu 964 063.JPG
VUE DE PROFIL on vois bien qu entre le bloc de feu et la vitre il y a 5 m/m, or une fois collé, il faudrait que je n ai que 2 m/m, car j ai bien vu qu en démontant, la partie collée etait fondue et par la meme perdait un peu d épaisseur,et pour confirmer, j ai remonté mon feu sur l auto avec collage au double face,et effectivement le feu désafleure d environ 2 à 3 m/m par rapport à la carrosserie.
J e pensais attaquer cette lèvre à la dremel...afin d abaisser sa hauteur de 5 à 3 m/m puis ponçage, qu en pensez vous?
Pour le collage, compte tenu que le plan de joint ne sera jamais parfait, j hésite.
gédéon à suggéré de la loctite 3100, mais j ai peur que celle ci ne soit trop liquide, et de fait ne comble pas les aspérités inévitables au niveau du plan de joint.
J ai donc essayé la CYANOLIT PUISSANCE + qui est une colle bi composant plus pâteuse, qui colle bien ces materiaux puisque j ai essayé sur les bouts de feu , et ça tiens très très fort, de plus résiste aux températures de -40 à +150.
Donc voila rien n est fait...vos avis???
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 19:23    Sujet du message: CHANGEMENT VITRE FEU ARRIERE [TUTO] Répondre en citant
desolé  photos pas passées.....j ai du m....r
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 19:24    Sujet du message: CHANGEMENT VITRE FEU ARRIERE [TUTO] Répondre en citant
tes photos sont floues!!  nan?! Mr. Green
blueplanet
Prénom: blueplanet
Voiture: Une Allemande
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 19:33    Sujet du message: CHANGEMENT VITRE FEU ARRIERE [TUTO] Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 19:34    Sujet du message: CHANGEMENT VITRE FEU ARRIERE [TUTO] Répondre en citant
Je vous ai dit........suis pas photographe pro.....mais je ne sais pas pourquoi ca ne fonctionne pas....
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 19:35    Sujet du message: CHANGEMENT VITRE FEU ARRIERE [TUTO] Répondre en citant
blueplanet
Prénom: blueplanet
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 19:38    Sujet du message: CHANGEMENT VITRE FEU ARRIERE [TUTO] Répondre en citant
Tu ne colles pas le lien généré mais le lien de l'emplacement sur ton pc non ?
Ca doit ressembler à ça le lien à coller : [url=http://forum964passion.xooit.fr...................]
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 19:44    Sujet du message: CHANGEMENT VITRE FEU ARRIERE [TUTO] Répondre en citant
r/image/87/f/2/3
/url]/f
eu-964-03
rl=http://forum964passion.xooit.fr/image/89/4/a/6/feu-
http://img.xooimage.com/files89/a/4/e/feu-964-062-37fdfc6.jpg" unselectable="on">
964-040-37fdf34.jpg.htm]
http:
ya du mieux  Okay
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 19:46    Sujet du message: CHANGEMENT VITRE FEU ARRIERE [TUTO] Répondre en citant
Bon ,tout n est pas passé...je ferais mieux la prochaine fois....
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 20:00    Sujet du message: CHANGEMENT VITRE FEU ARRIERE [TUTO] Répondre en citant
c'est déjà très bien de partager cette expérience Okay   merci,  vivement la suite...
blueplanet
Prénom: blueplanet
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 20:02    Sujet du message: CHANGEMENT VITRE FEU ARRIERE [TUTO] Répondre en citant
+1 Sympa de ta part Okay
oui merci pascal  Okay
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 20:37    Sujet du message: CHANGEMENT VITRE FEU ARRIERE [TUTO] Répondre en citant
blueplanet
Prénom: blueplanet
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 20:48    Sujet du message: CHANGEMENT VITRE FEU ARRIERE [TUTO] Répondre en citant
Un avis ? Top Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:18    Sujet du message: CHANGEMENT VITRE FEU ARRIERE [TUTO]
