[TUTO] Support moteur RS
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
bimong
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 2013 - 19:29    Sujet du message: [TUTO] Support moteur RS Répondre en citant
pour ma part je part sur des support RS.J'ai juste était étonné de  cette remarque en faite Neutral
faf 964
Prénom: Fabrice
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 2013 - 08:15    Sujet du message: [TUTO] Support moteur RS Répondre en citant
MAT a écrit:
+1 car alors mais alors AUCUNE vibrations et j'ai fait 3000km depuis que je les ai montés!
+1 pas de vibrations.
Pas contre maintenant que j'ai le volant moteur allégé et embrayage RS il y a un peu de vibrations/bruit vers les 1'500-1'800 tours lorsque j'accelère en 2ème, mais sinon rien d'autre.
bimong
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 2013 - 08:53    Sujet du message: [TUTO] Support moteur RS Répondre en citant
Bon referons nous aux utilisateur plutôt qu a un garagiste qui peut être voulait passé un stock Wink
MAT
Prénom: Mathieu
Voiture: 911 Carrera 3.2
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 2013 - 12:52    Sujet du message: [TUTO] Support moteur RS Répondre en citant
Normal Fabrice que le VM fasse des gargouillis, moins que ça vivre... Mais rien a voir avec les supports RS.
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 2013 - 12:08    Sujet du message: [TUTO] Support moteur RS Répondre en citant
j'ai aussi les supports moteur  "RS" : pas de vibrations particulières.
MessagePosté le: Dim 17 Nov 2013 - 16:16    Sujet du message: [TUTO] Support moteur RS Répondre en citant
vu avec JP, il est temps de gérer mes supports.
Question : le pot ne risque t'il pas de toucher le pare choc avec des RS ?
faf 964
Prénom: Fabrice
MessagePosté le: Dim 17 Nov 2013 - 16:35    Sujet du message: [TUTO] Support moteur RS Répondre en citant
Pas de soucis, tu peux régler la hauteur de la sortie d'échappement, regarde dessous, il y a un boulon et c'est facile à bouger.
MessagePosté le: Dim 17 Nov 2013 - 18:15    Sujet du message: [TUTO] Support moteur RS Répondre en citant
Shocked pas trouvé de boulon pour ce type de réglage ?
MAT
Prénom: Mathieu
MessagePosté le: Dim 17 Nov 2013 - 18:37    Sujet du message: [TUTO] Support moteur RS Répondre en citant
Faut mieux regarder  Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 17 Nov 2013 - 19:19    Sujet du message: [TUTO] Support moteur RS Répondre en citant
Vous confirmez que votre pot est plus haut que le mien sur la photo ?
JP964C2
Prénom: Jean-Paul
MessagePosté le: Dim 17 Nov 2013 - 19:35    Sujet du message: [TUTO] Support moteur RS Répondre en citant
Oui je confirme et c'est le boulon 8 de la photo.
C'est l'ecrou a droite de la photo Wink
Ma passion pour les D90, pour la vie!!
MessagePosté le: Dim 17 Nov 2013 - 19:43    Sujet du message: [TUTO] Support moteur RS Répondre en citant
On ne se fit pas a la hauteur de la sortie échappement pour vérifier ses supports !!!!!!!
JP964C2
Prénom: Jean-Paul
MessagePosté le: Dim 17 Nov 2013 - 19:50    Sujet du message: [TUTO] Support moteur RS Répondre en citant
Frédéric a écrit:
On ne se fies pas a la hauteur de la sorties échappement pour vérifier ses supports !!!!!!!
 Deux doigts pour Fred entre la coupelle et le bas de coupelle = descente de l'ensemble Wink
MessagePosté le: Dim 17 Nov 2013 - 20:09    Sujet du message: [TUTO] Support moteur RS Répondre en citant
En effet c est mort
En général c est un doigt  :pd:  , maxi!
MessagePosté le: Dim 17 Nov 2013 - 22:25    Sujet du message: [TUTO] Support moteur RS Répondre en citant
Ok les gars !
Je mets des RS cette semaine bigthumup
Merci JP et bon voyage à toi !
:coucou:
MessagePosté le: Mar 29 Déc 2015 - 20:02    Sujet du message: [TUTO] Support moteur RS Répondre en citant
Bon juste un petit mot pour dire que j'ai moi aussi change les supports moteur arrieres
Bon ben finalement c'etait pas serré à outrance , je dirais meme le contraire Shocked
Une ame charitable avait du graisser au cuivre les liaisons Wink
J'ia donc serré les 8 mm à 27 Nm ( c'est bien du 8.8 la classe de ces vis de 13 mm )
et à 40 Nm pour l'écrou de 19 , un zieutage dans la revue tech indique 46 Nm
je seria donc bon pour y remettre un petit coup Mr. Green Bon finalement rien de très compliqué
Juste à penser a dévisser la sortie d'échappement au préalable car elle doit pouvoir abimer la peinture du pare choc si elle venait à taper au remontage Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:07    Sujet du message: [TUTO] Support moteur RS
Page 4 sur 8
