TUTO porsche 964 démontage garniture de porte
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
MessagePosté le: Dim 9 Oct 2011 - 23:46    Sujet du message: TUTO porsche 964 démontage garniture de porte Répondre en citant
voilà un petit tuto pour enlever vos garnitures de portes
commençons avec une photo pour vous situer globalement ou se trouve la visserie
By porschris at 2011-09-15
commencer par enlever les vis cruciforme qui tiennent tout autour le vide poche
ensuite on va déposer la partie haute de la garniture.
pour avoir accès aux vis ,enlever le cache plastique vers l'avant ,et le petit obturateur vers l'arrière
MessagePosté le: Dim 9 Oct 2011 - 23:47    Sujet du message: TUTO porsche 964 démontage garniture de porte Répondre en citant
maintenant dévisser les trois vis
puis soulever vers le haut ,et ça s'enlève tout seul
enlever les deux vis qui tiennent le bout du couvercle du vide poche
MessagePosté le: Dim 9 Oct 2011 - 23:48    Sujet du message: TUTO porsche 964 démontage garniture de porte Répondre en citant
tirer le bouton de lève vitre et le débrancher
déclipser la tirette d'ouverture intérieur (en la soulevant vers le haut) pour pouvoir ouvrir la poignée au maximum .
derrière vous trouverez deux vis six pans (btr)
MessagePosté le: Dim 9 Oct 2011 - 23:49    Sujet du message: TUTO porsche 964 démontage garniture de porte Répondre en citant
puis enlever les deux autres sur le dessus
maintenant enlever le cache de la condamnation des portes et dévisser la vis cruciforme derrière
puis enlever le bouton ,et le grand cache se dévisse à la main
vous pouvez à présent enlever la garniture ,en faisant attention aux agrafes qui la clipse à la porte .
une fois enlevée ,pensez à débrancher les enceintes
MessagePosté le: Dim 9 Oct 2011 - 23:50    Sujet du message: TUTO porsche 964 démontage garniture de porte Répondre en citant
en espérant que ce sujet vous sera utile
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 - 05:43    Sujet du message: TUTO porsche 964 démontage garniture de porte Répondre en citant
Ah oui ça c est clair!!
Merci beaucoup!
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2011 - 00:25    Sujet du message: TUTO porsche 964 démontage garniture de porte Répondre en citant
il me sert actuellement, merci  Mr. Green Okay
Arnaud stanislas
Prénom: Arnaud
Voiture: Porsche 964 C2 / M3 3.2
MessagePosté le: Sam 22 Nov 2014 - 22:18    Sujet du message: TUTO porsche 964 démontage garniture de porte Répondre en citant
Il m'a servi aujourd'hui (c'est du topic longue durée !) , je buttais sur ce maudit grand cache de centralisation qui s'est finalement dévissé sans problème, top !  Okay
De nouveau en auto-mobile (qui roule quoi !)
Arnaud stanislas
Prénom: Arnaud
MessagePosté le: Lun 24 Nov 2014 - 20:48    Sujet du message: TUTO porsche 964 démontage garniture de porte Répondre en citant
Complément : ce tuto m'a servi à l'occasion du changement du commodo de centralisation et la poignée d'ouverture/fermeture des portes par des modèles en alu de chez RP. Il faut savoir que la vis du commodo de centralisation n'est alors plus bonne, il faut prendre une vis en 5x20 qui rentrera juste dans le trou prévu dans le modèle de chez RP (et encore, tout juste, j'ai du limer pour que ça rentre bien). Concernant la poignée, il faut démonter l'axe sur lequel elle pivote, maintenu par des petits ergots qui s'insèrent dans une gorge, super ch..nt !... L'axe ne coulisse pas forcément dans les trous prévus par RP, j'ai du à nouveau poncer l'axe pour qu'il s'insère dans la pièce de chez RP.
Au final, c'est pas mal mais s'agissant d'aluminium brut, ça a l'air très salissant et marque beaucoup les traces de doigts... Conseil à ceux qui visent un tel achat : prendre plutôt ces pièces en anodisé noir, ça devrait être plus propre au final...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:14    Sujet du message: TUTO porsche 964 démontage garniture de porte
Page 1 sur 4
