Démonter son pare choc avant [TUTO]
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 - 21:46    Sujet du message: Démonter son pare choc avant [TUTO] Répondre en citant
voici un tuto pour vous expliquer les opérations nécessaires pour démonter un pare choc avant
By porschris at 2010-10-01
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 - 21:47    Sujet du message: Démonter son pare choc avant [TUTO] Répondre en citant
tout d'abord ,mettre l'auto sur chandelles et enlever les roues
commencer par démonter les pare boue
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 - 21:48    Sujet du message: Démonter son pare choc avant [TUTO] Répondre en citant
n'hésitez pas à faire plusieurs boites de vis ,pour vous repérer facilement au remontage
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 - 21:49    Sujet du message: Démonter son pare choc avant [TUTO] Répondre en citant
on poursuit avec le démontage des clignotants
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 - 21:50    Sujet du message: Démonter son pare choc avant [TUTO] Répondre en citant
on commence le démontage par le haut ,soulevez le joint,et dessous ,vous trouverez quatre vis
passons dessous ,ou il faut enlever les vis sur le contour du spoiler
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 - 21:51    Sujet du message: Démonter son pare choc avant [TUTO] Répondre en citant
puis dévisser les trois vis de chaque coté ,qui tiennent le pare choc aux ailes
à ce stade ,le pare choc ne tient plus.
l'avancer doucement pour pouvoir débrancher la durite des lave phare
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 - 21:52    Sujet du message: Démonter son pare choc avant [TUTO] Répondre en citant
et voilà ,le pare choc est démonté.
en espérant que ce post vous sera utile . Okay
MessagePosté le: Mar 11 Oct 2011 - 10:41    Sujet du message: Démonter son pare choc avant [TUTO] Répondre en citant
Merci beaucoup chris!!! Wink
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2011 - 18:55    Sujet du message: Démonter son pare choc avant [TUTO] Répondre en citant
J'ai démonté cette après midi mon PC
1 heure pour retirer les durites de lave phares Evil or Very Mad
Impossible à retirer j'avais pas de serflex comme sur le tuto Bannir  du coup j'ai coupé les tuyaux Mr. Green
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2011 - 19:13    Sujet du message: Démonter son pare choc avant [TUTO] Répondre en citant
ben ouai faut savoir ne pas se faire chier desfois  Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2011 - 00:28    Sujet du message: Démonter son pare choc avant [TUTO] Répondre en citant
quand ils sont dur ,ou sec ,il faut chauffer la partie qui est emboitée avec un briquet pour ramollir la durite ,et elle s'enlève en 30 sec sans la couper  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:13    Sujet du message: Démonter son pare choc avant [TUTO]
Page 1 sur 3
