[TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5  >
MessagePosté le: Sam 26 Oct 2013 - 18:56    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
voilià un nouveau "tuto" .. pas très très détaillé mais que l'on pourra enrichir plus tard
objectif -> démonter/remonter les courroies , la soufflante et extraire l'alternateur plus tard .
on commence par débrancher la batterie !!!!!! l'alternateur étant relié DIRECTEMENT à cette dernière , une touche vers la masse et c'est versaille un 14 juillet Mr. Green .
il suffit de débranche le cable de masse ..
Ensuite :
défaire le compressuer de clim pour pouvoir enlever sa courroie ...
--> photos à faire .. j'ai oublié Embarassed ce sera fait quand je redémonterai tout ça pour envoyer mon alternateur à réviser.
faut débloquer l'écrou en bout d'axe de l'alternateur pour pouvoir désengager la premier courroie .
une clef XZN ( normalement dans la trousse à outil sinon n'importe quel XZN de 10 fera l'affaire ) et une grosse clef à molette... ou plutôt une clef a oeil de 21 ( dimension à vérifier ) qui abîme moin les écrous .. celui là est costaud bon .. chacun fait comme il veux ... moi je peux le débloquer sans rien abîmer car il déjà été démonté et remonté à la graisse au cuivre donc ...
on peut alors défaire les deux flasques de la premiere poulie en prenant bien garde de répérer DANS L'ORDRE les cales d'épaisseur pour pouvoir remonter le tout avec la même tension .
on arrive à la deuxieme poulie :
les 3 boulons de 10 ( ou des fois c'est des vis à empreinte allen ... ) à défaire
ne pas en défaire un tout seul car ca va vriller la poulie .. faut les défaire par 1/4 de tour les trois "en même temps" . et progresser comme ca jusqu'à ce que l'on puisse les retirer à la main .
placer un gros chiffon dans le fond pour ne pas paumer les boulon au fond du puit sous les poulies qui sont en bout de villebrequin.
MessagePosté le: Sam 26 Oct 2013 - 19:05    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
Attention au passage au capteur de tension qui est juste en plastique .. Donc fragile ..
idem que pour la première poulie, repérer le nombre ( et /ou l'ordre ) des rondelles de callage pour retrouver la même tension ensuite .
et pour ne rien perdre :
ensuite retirer le guide des fils des bougies 456 suppérieures :
2 petits boulons ..
on peut débrancher les 3 fils de bougies ( pour les inquiets , ils sont repérés sur le fil et sur la tête et sur l'autocolant ... faites une photo si vous avez un doute )
et déplacer ce guide en plastique délicatement ...
si il est vraiment coincé par la sangle ( ya deux ergots ) on peut dévisser la sangle un peu .. ...
dévisser et retirer le couvercle de la coiffe de ventilation ( 3 boulons de 10 )
à ce sujet : les coiffes neuves sont pas tout à fait iso ..
manque deux petites gorges , facile à refaire avec une scie à métaux .. ( c'est du plastique chargé fibre de verre .. assez/trop dur pour un cutter..)
MessagePosté le: Sam 26 Oct 2013 - 19:13    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
Notez le chiffon au fond pour éviter de perdre des boulons dans les trous .. Mr. Green Mr. Green Mr. Green
on peut alors dévisser totalement la sangle et soulever un poil la turbine pour la reculer et avoir accès à l'ARRIERE .... de la turbine .. pour la débrancher.
4 boulons de 10 tiennent une coiffe conique à l'arrière :
2 dessous pas facile à atteindre .. enfin , c'est pas insurmontable , mais c'est TRES facile de paumer le boulon et s'il tombe entre les cylindres ...
pour aller le récupérer .... ... Crying or Very sad Crying or Very sad
donc les deux du bas :
et les deux du haut .. ( facile )
MessagePosté le: Sam 26 Oct 2013 - 19:16    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
on peut alors retirer cette petite coiffe conique le caoutchouc du passage des cables fait un peu de résistance, je le graisse un peu à la silicone en le remontant..
MessagePosté le: Sam 26 Oct 2013 - 19:20    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
le plus "dur" :
débrancher 3 fils :
un : le plus gros : c'est une arrivée ( un départ plutôt ) direct vers la batterie .. ( en passant par le démarreur )
deux : un totu petit fil vert juste à côté : c'est l'exitation due l'alternateur
le gros c'est une clef de 13 si je me souviens bien
le totu petit un clef de 8 ... ( pareil , TRES TRES facile de paumer l'écrou et sa rondelle grower au fond de nulle part Rolling Eyes )
trois: un "moyen" marron : la masse .
c'est une vis à empreinte cruciforme .
voilà ... le reste c'est démontage de la turbine ...
faut que je retrouve les photos ..
MessagePosté le: Sam 26 Oct 2013 - 19:31    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
Un gros merci mon Jean Louis  Okay
MessagePosté le: Sam 26 Oct 2013 - 19:34    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
maintenant faut séparer l'alternateur du corps de la soufflante ...
et là attention .. plus rien ne retient l'alternateur et l'hélice du corps si on le mets la tête en bas...
bon là il s'agit de vieille photo avant nettoyage etc mais c'est bon pour le tuto .
et voilà la bête ...
pour enlever les deux hélice avec un extracteur ou autre méthode non brutale .. .
je détaillerai plus tard ..
et voilà le porte charbon + régulateur .. qui sera remplacé lors de la révision ( entre autre roulements et diodes ).
MessagePosté le: Sam 26 Oct 2013 - 19:42    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
et trois photo pour mieux situer les câbles : ( c'était avant nettoyage .. )
pour les curieux : l'état pas top top du porte charbon :
et pour finir :
le puit sans fond TRES propice pour paumer des petits boulons et outils divers ...
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Sam 26 Oct 2013 - 19:44    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
:amour:   Merci J Louis ,  fais moi  penser à t'embrasser sur là bouche là prochaine fois .... bigthumup
MessagePosté le: Sam 26 Oct 2013 - 19:49    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
Ah oui et quel puit  bigthumup
MessagePosté le: Sam 26 Oct 2013 - 20:01    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
clé de 24 mm pour l'écrou pas 21  Wink   Okay
MessagePosté le: Sam 26 Oct 2013 - 20:22    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
Ok, clef de 24 ... j'ai donné le chiffre au doigt mouillé bigthumup
en remontant le carter de la souflante , attention il y a un petit ergot pour l'emboiter bien bien ..
quel con j'ai pas pris de photo .. Rolling Eyes
avant de serrer la sangle comme un damné , vérifier que le carter est bien positionné ..
MessagePosté le: Sam 26 Oct 2013 - 20:23    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
on ferra un concours plus tard de perdage de boulon ou de clef alen et recupérage avec chrono, lots et goodies à gagner et tout le toutim Mort de Rire
MessagePosté le: Sam 26 Oct 2013 - 21:11    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
Ah oui y'a de quoi s amuser 15 jours  bigthumup
MessagePosté le: Sam 26 Oct 2013 - 22:26    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
Super top ce roman photos.
Merci Jean Louis  Okay Okay Okay
Pour jouer au puit sans fond, on prend la caisse du chef bigthumup
Ferrailleur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:03    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur
Page 1 sur 5
