[TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
MessagePosté le: Jeu 26 Déc 2013 - 14:53    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
il faut les retirer !
tu les débranches d'abord de la tete d'allumeur et après avoir enlevé le cache plastique sur la coiffe de la turbine tu les déclipses...
MessagePosté le: Jeu 26 Déc 2013 - 20:42    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
ah .. je vois ce que tu veux dire ils semblent colé ???? c'est ca ??
ils sont assez serré c'est vrai et on a pas la place de passer deux doigts pour bien les empoigner .
en fait moi j'ai fait levier par dessous les "embouts" avec un "tres" gros tournevis plat émoussé (pour pas flionguer la tête d'allumeur ou déchirer les caoutchoucs )
sinon ben faut être convaincu et tirer fort Mr. Green Mr. Green Mr. Green
ne remet SURTOUT pas de graisse ou d'huile même silicone dessous lorsque tu les remonte ..
à 20000volts n'importe quel corps gras peu être conducteur et vla le bordel ...
MessagePosté le: Jeu 26 Déc 2013 - 21:14    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
ca y est,c est fait, par contre je galere pour dessolidariser l alternateur de la turbine....j ai bien essaye ta technique, avec la soufflante sur les genoux,alternateur vers le bas ,avec bien sur une paire de mains pour le recuperer....unebpiece martyr,et en avant....mais ca n as pas encore bouge....j arrete pour ce soir,j ai mis du wd 40,et on verra demain.
par contre ,mauvaise surprise en demontant les fils de bougies qui me posaient probleme, l un des trois au niveau ou l on doit les attraper a du etre retirer avec une pince, sans precautions et il est fendu.....faut voir si je vais trouver ca ou pas...
MessagePosté le: Jeu 26 Déc 2013 - 22:19    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
Zut... Là tète du fil je sais pas si ça se trouve au detail ..le cote bougie oui mais le côté delco.....
Pour l'hélice , chauffe la au decapeur avant ...sinon ben reste que l'extracteur.........
MessagePosté le: Ven 27 Déc 2013 - 00:17    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
je pensais changer le fil entier, c est a dire le fil avec ses deux tetes (bougies et delco) si je le trouve au detail, par contre je ne sais pas s il est possible de changer que la tete, je n y avais pas pense, car je ne vois pas trop comment. je vais chercher.
MessagePosté le: Ven 27 Déc 2013 - 11:19    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
les fils de faisceau à ma connaissance ne se détaillent pas ...
faut changer tout le faisceau Crying or Very sad 450€ et pas prendre une merde
ya beru et bosch .... et je sais plus lequel est le bon ..
faudrait demander au spécialiste --> clinique central e de l'allumeur ..
MessagePosté le: Ven 27 Déc 2013 - 13:15    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
c'est beru l'origine  Wink
MessagePosté le: Ven 27 Déc 2013 - 16:24    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
merkii Okay
vu que je pense changer les miens en 2014 ...... préventif
François 27
Voiture: 997 carrera s
MessagePosté le: Lun 4 Aoû 2014 - 17:29    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
Bonjour Jean Louis,
Je relance ce post car je vais avoir le roulement de la turbine à changer (bruyant) peut on sortir le roulement avec un extracteur spécial sans etre obligé de sortir tout l'ensemble
François
MessagePosté le: Mar 5 Aoû 2014 - 00:30    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
il faut sortir tout l'ensemble  Wink
François 27
MessagePosté le: Mar 5 Aoû 2014 - 13:43    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
OK Merci
MessagePosté le: Sam 15 Nov 2014 - 19:34    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
Merci Jean Louis. Tu m'as bien aidé lors de la réfection de l'alternateur.
Juste pour info, selon les années modèles, les 3 goujons qui fixent la turbine sur le roulement sont soit des goujons soit des vis + ecrous.
MessagePosté le: Sam 15 Nov 2014 - 20:10    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
c'est le but des tutos ... Okay et des posts techniques détaillés
content que ça t'ai servi Wink
Voiture: 964 C2 phase 2
MessagePosté le: Mer 25 Mar 2015 - 18:21    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
Frédéric a écrit:
Ah oui et quel puit  bigthumup
on ferra un concours plus tard de perdage de boulon ou de clef alen et recupérage avec chrono, lots et goodies à gagner et tout le toutim Mort de Rire
Là je participe volontiers; hier après-midi, en desserrant la sangle, v'lla ma clef alen éprise d'excursion et hop, direct au fond...............irrécupérable!!!!!!!!!!!! Bannir
Bon, ok, on se calme et on verra plus tard.
Une autre clef, même geste et bime!! rebelote; p...in, 2 clefs au fond Bannir Bannir
Cet après midi, je vire tout pour voir comment ça se présente de l'extérieur, alors, pot, tube, cloisons etc.. dehors .(de toute façon je l'aurais fait)
Et rien, pas d'accès au fond du puits!
Je ne vois qu'un truc,dévisser (sans les enlever) les 4 écrous qui fixent la traverse pour tenter d'écarter la traverse du bloc après avoir mis un cric sous le bloc.Je réussi à faire un jour entre les deux pièces et j'aperçois mes clefs; je passe un petit  fil de fer avec une boucle au bout et,  après une bonne heure Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad je les ai enfin récupérées :amour: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pourtant j'avais bien lu ton conseil JL
Maintenant que l'ensemble turbine alternateur  est sorti, il va  falloir désolidariser tout cela, ce qui est encore une autre étape de problèmes, mais ça va le faire.
MessagePosté le: Mer 25 Mar 2015 - 18:49    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
bon courage  bigthumup
MessagePosté le: Dim 29 Mar 2015 - 22:52    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur Répondre en citant
+1 et tu verras, normalement, la désolidarisation de la turbine, du reste de l' alternateur, se fait sans effort Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:04    Sujet du message: [TUTO] Démontage turbine, soufflante et alternateur
Page 3 sur 5
