Problèmes liées au chauffage !
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
MessagePosté le: Mar 16 Déc 2014 - 21:39    Sujet du message: Problèmes liées au chauffage ! Répondre en citant
Y'en a qui ont les moyens bigthumup
MessagePosté le: Mar 16 Déc 2014 - 23:24    Sujet du message: Problèmes liées au chauffage ! Répondre en citant
Disons plutôt qu'à un moment donné les moyens il faut aussi savoir se les donner...
Le jour ou tu crames tes 4 TCA et le micro de ton boitier, généralement tu couines...
On a donne une adresse en Allemagne qui fait un super boulot pas si cher que ça... Donc c'est pas une question de moyen...
MessagePosté le: Mar 16 Déc 2014 - 23:45    Sujet du message: Problèmes liées au chauffage ! Répondre en citant
Cool, c'était de l'humour.........tu rigoles jamais Ged, ça fout les j'tons Mr. Green
Mr DEAN
Voiture: C4 1993 Oak Green
MessagePosté le: Mer 24 Déc 2014 - 07:39    Sujet du message: Problèmes liées au chauffage ! Répondre en citant
Je n'avais pas vu ta réponse!!!!! Mr. Green
Je n'en pouvais plus de mon chauffage! Mr. Green
MessagePosté le: Mar 3 Fév 2015 - 22:32    Sujet du message: Problèmes liées au chauffage ! Répondre en citant
Encore un truc qui me soule avec ce :vomi: de chauffage......
J'ai testé les 5 servos qui fonctionnent.
Je mets du chauffage vers 20°C......au bout d'un moment : trop chaud......donc je baisse vers 18°C et la, trop froid a gauche et toujours trop chaud à droite :doute:
Si je mets plein froid, pas de pb, les 2 côtés sont froids.
Il y a une méthode pour harmoniser les 2 côtés ?
MessagePosté le: Mar 3 Fév 2015 - 22:52    Sujet du message: Problèmes liées au chauffage ! Répondre en citant
Briquet. Et un peu d'essence.
bigthumup
MessagePosté le: Mar 3 Fév 2015 - 22:55    Sujet du message: Problèmes liées au chauffage ! Répondre en citant
Plus sérieusement le mien aussi me gonfle et je me dis que la méthode de Dean est finalement pas si mal. Tu repares a droite, ça crame a gauche. Tu répares a gauche, c'est le boitier qui fume...
Alors une remise a plat de l'ensemble une fois pour toutes pourquoi pas. J'ai envoyé un MP à Gédéon savoir combien ça coûterait la révision des deux boitiers qui merdent constamment + du boitier commande.
MessagePosté le: Mar 3 Fév 2015 - 23:04    Sujet du message: Problèmes liées au chauffage ! Répondre en citant
sauf erreur de ma part , les deux pulseurs sont pilotés par une cascade de transistor à découpage TGBT qui sont sur une petite plaque d'alu derriere le réservoir ( module de puissance )
cette plaque dallu dissipe "pas mal" de chaleur et du coup la sonde de température des chambres de brassage du côté DROIT est un poil plus élevée que celle du côté gauche ...
comem la buse de gauche est alimentée par le pulseur de droite .. ( et vice versa ) ... ceci expliquerait cela ....
vu que la sonde du côté DROIT mesure une température artificiellement plus elevée ( à cause du module de puissance ) il croit donc qu'il fait plus chaud donc soufle plus froid à GAUCHE .. .
:doute:
logique non...
je te dis pas que c'est normal mais peut-être que une des deux sondes commence à fatiguer .????
t'as essayé de coupe les deux buses de côté et garder que la centrale pour voir si ta régul générale est bonne ???
MessagePosté le: Mar 3 Fév 2015 - 23:06    Sujet du message: Problèmes liées au chauffage ! Répondre en citant
déjà évoqué .. 400 et quelque pour le boitier CCU
et 250 par servo je crois ..
MessagePosté le: Mar 3 Fév 2015 - 23:38    Sujet du message: Problèmes liées au chauffage ! Répondre en citant
ne m'en parlez pas...
j'en suis à :
-une CCU neuve (modele de 993)
-un servo de brassage changé (donné avec la voiture, il me reste un jeu de 4)
-l'etage final neuf (cascade de transistor à découpage TGBT)
-diverse sondes (NTC)
-soufflerie d'habitacle droite neuve...
maintenant le chauffage/ventil marche nickel.
un des défaut du CT a donc disparu (le dégivrage faisait sauter le fusible numero 1 = pas de dégivrage)
pour la clim, je n'avais plus de condenseur..
le tout racheté en ocasse ici (radiateur/hotte/support/joints/etc)
un radiateur neuf a été monté pour éviter toute surprise.
bouteille déshydratante changée
circuit testé.
circuit rechargé.
ca a fait du froid pendant 2 jours, le temps que je la récupère et la plus de froid.
Je retourne au garage le samedi matin, diagnostic rapide, grosse fuite de l'évaporateur...
la remise en pression et les chaud/froid ont eut raison de l'evapo... RDV pris en mai pour changer la bête (ca va faire mal).
je dois en être a plus de 4000€... et je vais passer vers les 6000€ une fois la clim fonctionnel...
c'est énorme... mais hors de question d'avoir une voiture qui ne marche pas à 100%, et puis j'en ai tellement chier en Juillet a un mariage, sans clim...
ceux qui savent/ont le temps/la place /les outils/etc... aurait probablement pu faire pour 1/3 du prix...
le truc qui me fait plaisir, c'est que tout ce que je dépense dans ma caisse, compte tenue de l'evolution des prix, ne semblent pas être fait en pure perte...
et dans une dizaine d'année, combien de 964 avec un chauffage/clim impec seront dispo sur le marché ?
MessagePosté le: Mar 3 Fév 2015 - 23:56    Sujet du message: Problèmes liées au chauffage ! Répondre en citant
:doute:
logique non...
Les 2 buses du centre sont homogènes alors que les buses de côté et les sorties inférieures sont décalées (buse gauche et pieds conducteur plus froid que buse droite et pieds passager).
Vivement les beaux jours bigthumup
MessagePosté le: Mar 3 Fév 2015 - 23:57    Sujet du message: Problèmes liées au chauffage ! Répondre en citant
j'en suis à :
circuit testé.
circuit rechargé.
Purée t'aurais pu refaire le moulin pour ce prix la Shocked
MessagePosté le: Mer 4 Fév 2015 - 00:05    Sujet du message: Problèmes liées au chauffage ! Répondre en citant
euh oui, mais non en fait...
la priorité c'est que tout marche... mon moulin il a 130mKm, il tourne nickel (commentaire de Philippe Cabaille, il tourne très bien, il est super réactif, il a bien été conduit dans sa jeunesse).
donc je règle le seul problème identifié, et ensuite peut être je m'attaquerai a mon petit problème d'étanchéité (pas de reel besoin d'après Philippe)
MessagePosté le: Mer 4 Fév 2015 - 00:28    Sujet du message: Problèmes liées au chauffage ! Répondre en citant
fille Fideputain !!!... Wouah !!! C'est véry chéro ce bazar  :doute:
MessagePosté le: Mer 4 Fév 2015 - 00:38    Sujet du message: Problèmes liées au chauffage ! Répondre en citant
J'comprends mieux ... Sad
MessagePosté le: Mer 4 Fév 2015 - 01:28    Sujet du message: Problèmes liées au chauffage ! Répondre en citant
Et dire que certains enlèvent le chauffage pour alléger  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:14    Sujet du message: Problèmes liées au chauffage !
Page 9 sur 10
