[TUTO]Monter un pot cup
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 15:51    Sujet du message: [TUTO]Monter un pot cup Répondre en citant
Salut les amis,
Un autre tuto du père figoul'  Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy
Assez simple dans l'ensemble mais piègeux si on n'anticipe pas un peu (c'est mon cas, vous comprendrez après...).
Bon, l'idée est de remplacer le silencieux AR central pour un tube (appelé "cup", en reférence à la coupe du meme nom), pour : gain de poids (on verra plus loin), de chevaux (?? pas sur...), mais surtout... pour une (bien) meilleure sonorité... RazzRazzRazz
En introduction, je vous renvoie à la très bonne page du club 911 idf afin de localiser les éléments à changer, et pour les explications liées aux différentes possibilités d'interventions sur l'échappement: ICI
Vous n'aurez pas besoin de démonter le pare choc AR. Juste monter la voiture sur chandelles (on voit sur certaines photos un cric hydraulique... c'est en PLUSdes chandelles pour sécuriser, mais c'est optionnel...)
Voila une vue générale de l'échappement:
La partie à changer est la plus centrale, et on va la remplacer par ca (je précise... mon tube cup est d'occasion)
Commencez par retirer les bagues de jointure de part et d'autre du tube original
Je m'aide d'un peu de WD40, car ces vis qui n'ont pas été touchées depuis plus de 20ans ont parfois du mal a bouger...
L'autre coté, ca donne ca... avec aussi un peu de WD40...
Puis quand c'est fini... J'ai eu de la chance les 2 cotés sont bien venus et aucune vis n'a cassé...
On continue, avec le retrait des 2 sangles qui maintiennent le silencieux intermédiaire.
Il suffit ensuite de faire coulisser les sangles puis de procéder à l'accouchement du beau bébé qui va passer entre le parechoc AR et le tube intérieur...
"C'est un beau petit pot madame 964!!! Félicitations !!"Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy
Tout ça pèse 10kgs, et le nouveau tube cup 3,3kgs... faites le compte ça nous fait dans les 6,7kgs de gagnés... pour les fans de chronos ça peut (presque) aider....
Notez le petit cerceau à coté du silencieux. Il y en a 2 et ils s'intercalent aux jointures en suppléments des colliers qu'on a démonté au départ. ils doivent être replacés bien sur, mais aussi pour moi reMplacés aussi car ils sont simplement fêlés ! (chaleur+corrosion+age...).
Je suis donc bloqué ici pour l'instant et doit attendre que ma commande arrive...
Voila...
Notez aussi les differences de fixation... Pour adapter on doit dévisser la traverse qui maintien l'ancien silencieux pour y faire les trou trous adequats...
On voit ici les éléments a adapter: La traverse démontée, et les pates de fixation avec leur vis
Les trous trous sont faits...
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 15:52    Sujet du message: [TUTO]Monter un pot cup Répondre en citant
Bon je reprends et termine le tuto...
J'ai finalement complètement repris la traverse de soutien, polissage en regle pour retirer la corrosion de surface + peinture noire thermique...
J'ai eu ensuite un pb avec les 2 olives dont une était fendue (voir plus haut) et un morceau menaçait de partir dans le pot... Je suis allé voir un petit artisan local qui m'a refait 2 olives en inox pour la moitié du prix de la rose et des autres... Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy
Petit apercu de l'atelier:
Résultat du travail, en haut l'ancienne, en bas la nouvelle...
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 15:53    Sujet du message: [TUTO]Monter un pot cup Répondre en citant
Puis j'ai remonté la traverse sur le support moteur
Puis je passe le tube dans les supports puis j'ajuste avec les 2 extremités et les olives
En m'aidant d'un cric hydraulique pour ajuster la connection
On resserre le joint avec de la visserie neuve...
A la fin on obtient ca, une fois que les attaches sont resserrées sur les olives et le tube serré dans ses fixations:
Voila c'est fini !
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 18:15    Sujet du message: [TUTO]Monter un pot cup Répondre en citant
Merci a toi Wink
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 20:10    Sujet du message: [TUTO]Monter un pot cup Répondre en citant
Voilà !!!  Okay
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 22:59    Sujet du message: [TUTO]Monter un pot cup Répondre en citant
 Va falloir Groupir tous les Tutos, pis après ..j'démonte  up1
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 23:06    Sujet du message: [TUTO]Monter un pot cup Répondre en citant
On ne fera pas de tuto de remontage Gwen  bigthumup
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 23:14    Sujet du message: [TUTO]Monter un pot cup Répondre en citant
ah ... sas complique  fille
:coucou:
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 23:29    Sujet du message: [TUTO]Monter un pot cup Répondre en citant
personnellement je n'ai jamais vu de tube cup avec une telle fixation et devoir tout démonter...
normalement ce sont juste des sangles (comme d'origine) adaptées a la taille du tube cup livées avec celui ci...
et pour les vis d'échappement, si la révision des 20000 (ou tous les 2ans) est bien faite, elle ne devraient pas etre aussi rouillées  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:23    Sujet du message: [TUTO]Monter un pot cup
