[TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 911, 12, 13  >
MessagePosté le: Sam 27 Juin 2015 - 14:10    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 27 Juin 2015 - 15:10    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
C'est bon, maintenant je galère pour enlever le spi......il est en carton !!!!
MessagePosté le: Sam 27 Juin 2015 - 20:25    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Alors voilà, c'est presque remonté  Okay
J'ai du enlever la durite en caoutchouc et "pousser" un peu la durite métallique pour arriver à sortir ce pu.... de Carter  bigthumup
On perd un peu d'huile quand même, genre 0.3l.
Pas facile de mettre correctement le joint spi (j'en ai flingué un comme le chef  Mr. Green ).
J'ai changé la courroie mais l'ancienne a l'air raide neuve.
Demain je fais tourner avant de remonter les caches et tout le bordel.....on sait jamais  :coucou:
MessagePosté le: Sam 27 Juin 2015 - 21:19    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
bravo   il l'a fait     bigthumup
sans Tout pété  :panda:
MessagePosté le: Sam 27 Juin 2015 - 21:25    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Mouais , ça on verra demain........... bigthumup
MessagePosté le: Sam 27 Juin 2015 - 21:47    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Bien Fred, je vois que tu t'es lancé... Okay
MessagePosté le: Sam 27 Juin 2015 - 23:22    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
bravo  Fred ça va marcher  Okay
MessagePosté le: Dim 28 Juin 2015 - 06:54    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Ou pas ....  bigthumup
MessagePosté le: Dim 28 Juin 2015 - 09:03    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 28 Juin 2015 - 09:06    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Pas compliqué du tout. Bravo quand même ! bravo bravo
Le plus délicat pour les joints: le spi, tu peux utiliser une douille pour le pousser bien à plat gentiment. Tu pourrais meme le graisser légèrement avec une graisse silicone, voire Téflon pour faciliter la mise en place. Le torique c'est une formalité pour peu qu'on fasse attention a ne pas l'etirer dans tous les sens et qu'on le graisse aussi.
Ensuite, le serrage au (gros) couple avec du frein filet tout en maintenant la roue avec une clef a pipe par ex, puis la remise en place du carter avec les entretoises au bon endroit (les 2 sont différentes mais je suis sur que tu as vu et de toutes façon c'est assez évident)
Et dire que j'ai tout ca en vidéo mais je ne m'y suis pas encore attelé... Embarassed
MessagePosté le: Dim 28 Juin 2015 - 13:55    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Ayé putain con, c'est qui qu'à dit 1/2 journée de boulot  :doute:
Va revisser 1/4 de tour par 1/4 ces enfoires de boulons planqués derriere telle ou telle putain de durite......etc......
Bon, ok, c'est pas mon métier  bigthumup
Alors pour White ( f..k ), ça marche  bigthumup bigthumup bigthumup
J'ai eu un petit moment de solitude car au redémarrage ça fumait de partout (l'huile a pissé sur le collecteur quand j'ai débranché la durite)...... Mais bon bon, ça devrait le faire  Okay
MessagePosté le: Dim 28 Juin 2015 - 23:29    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
bravo  Fred
MessagePosté le: Lun 29 Juin 2015 - 00:17    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
:coucou: Claude
MessagePosté le: Mar 30 Juin 2015 - 11:27    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Va t'occuper du barbeuc qui fume Fred bigthumup
Bravo quand même Okay
MessagePosté le: Mar 30 Juin 2015 - 18:28    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
faut que je le fasse, mais à en lire certains ... ça refroidit les ardeurs mécanologiques  Mr. Green
MessagePosté le: Mar 30 Juin 2015 - 21:19    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
bravo fred ...
c'est aps facile facile moteur en place ... mais tu vois c'est faisable .
c'est TELLEMENT simple moteur sortit que je comprends pas que ce soit pas fait systématiquement quand le moteur est dehors ..
yen a pour 10min ... et les joins coutent 10 balles .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:04    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée
Page 8 sur 13
