[TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée
Aller à la page: <  1, 2, 3, 411, 12, 13  >
MessagePosté le: Jeu 5 Fév 2015 - 01:18    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Putain mets nous une photo avant de vouloir dézinguer ton carter
MessagePosté le: Jeu 5 Fév 2015 - 02:53    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
tu me fait peur avec ta dremel toi  Shocked
MessagePosté le: Jeu 5 Fév 2015 - 07:34    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
+1!!!!
MessagePosté le: Jeu 5 Fév 2015 - 07:49    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Retire ta durite...
Seboosts
Prénom: Seb
Voiture: 964 carrera 2
MessagePosté le: Jeu 5 Fév 2015 - 09:22    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
T'énerves pas Mr. Green je vais en mettre des que possible
Seboosts
Prénom: Seb
MessagePosté le: Jeu 5 Fév 2015 - 10:40    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Retirer la durite c'est mort , si quelqu'un sur le forum l'a déjà fait moteur en place qu'il me dise comment ????
Par dessous entre les sorties de l’échangeur y'a pas la place , par le coté en retirant le cardan peut être mais le débattement est très limité et avec une clé plate j'ai 9 chances sur 10 de démaquer...
Et vu l’état du raccord si je démaque je suis bon pour déposer le moteur...
Donc entre un coup de dremel de 1 cm sur 5mm et sortir le moteur mon choix est vite fait Mr. Green
Par la suite si je suis obligé un jour de tomber le moteur j'en profiterai pour remettre dans la bonne position la durite voir la remplacer et changer le carter au besoin...
Ce soir je fais les photos
MessagePosté le: Jeu 5 Fév 2015 - 14:46    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
arrête d' avoir peur tout le temps STEPHANE :coucou:
Tant que tu as le DREMEL profites-en pour découper ton support de clim, hein STEPHANE Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 5 Fév 2015 - 20:51    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
a la dremel ca va etre long...  Mr. Green
Seboosts
Prénom: Seb
MessagePosté le: Ven 6 Fév 2015 - 11:31    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Pour ça j'ai la disqueuse qui va bien  Mr. Green
bon sinon v'la les photos !
La première pour constater de l'écart entre le carter et la durite...
La seconde pour constater la marche de manœuvre avec la clé plate Sad
MessagePosté le: Ven 6 Fév 2015 - 11:33    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
bon courage !
MessagePosté le: Sam 7 Fév 2015 - 09:45    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Bon alors le Seb, tu en es où ?
Tu aurais quelques photos ?
MessagePosté le: Sam 7 Fév 2015 - 10:33    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
ya pas à dire....laisser de la place pour une maintenance aisée,ca n était pas un objectif prioritaire chez Porsche à cette époque la... Mr. Green
MessagePosté le: Sam 7 Fév 2015 - 21:45    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Sur cette photo je comprends mieux ton pb... mais si tu retires les vis et que tu évacues le cache par le haut ??
Seboosts
Prénom: Seb
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 11:16    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Bon voila c'est démonté et remonté
Donc la petite découpe
et remonté avec la tôle de protection, on se rend compte du manque de place Sad
MessagePosté le: Mar 10 Fév 2015 - 00:21    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Sinon pas de souci pour le changement des joints ?
MessagePosté le: Mar 10 Fév 2015 - 00:27    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
pourquoi les joints ? si pas fuites juste courroie  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:03    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée
Page 3 sur 13
