[TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 611, 12, 13  >
MessagePosté le: Dim 8 Mar 2015 - 22:44    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Si tu veux un coups de main , tu as qu'à demander Gwen .... Okay
MessagePosté le: Lun 9 Mar 2015 - 12:07    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
on se fait un barbecue-bricolage-party ?? SmileSmile
j'arriiiivvee !!!!
MessagePosté le: Lun 9 Mar 2015 - 12:38    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
c' est vrai ça il n' y a pas de journée mécanique de prévue Shocked Shocked
il faut de la matière pour le calendrier 2016 Okay
MessagePosté le: Lun 9 Mar 2015 - 18:14    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Ya un truc qui m'intrigue.......
Je dois changer les fameux joints spi et torique car quand je roule pas pendant environ 1 semaine j'ai une fuite d'huile moteur bien identifiée a l'arrière droit qui coule sur l'échangeur ( et j'ai vérifié ca coule pas par le cache culbu, ca vient de la petite plaque dans laquelle est la courroie de la direction assistée).
Ce qui m'intrigue c'est que si je roule régulièrement, cest a dire au moins tous les 2 a 3 jours, rien, nada, pas une goutte  :doute:
So why a votre avis ???
Voiture: 964 C2 phase 2
MessagePosté le: Lun 13 Avr 2015 - 07:59    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
C'est peut-être un peu tard, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en enlevant le collier de maintien de la durite "plate qui passe derrière la roue dans l'aile, ça permet  d'écarter la durite pour le passage de la clef.
MessagePosté le: Lun 13 Avr 2015 - 17:50    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Jamais trop tard pour un bon conseil  Okay
YANNIK
MessagePosté le: Jeu 7 Mai 2015 - 18:53    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Salut,
Combien de temps, en étant pas trop manche, faut-il prévoir pour changer cette courroie et les joints ? Merci
MessagePosté le: Jeu 7 Mai 2015 - 19:16    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
1/2 journée: 3/4h
Monter la voiture sur chandelle
retirer la roue
fond plat ? (je ne crois pas)
Puis tu attaques tranquilou
MessagePosté le: Ven 8 Mai 2015 - 06:58    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Y'a t'il moyen de retirer la tôle blindage quand le carter de courroie est déposé ?
Seboosts
Prénom: Seb
Voiture: 964 carrera 2
MessagePosté le: Ven 8 Mai 2015 - 19:10    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Quelle tôle de blindage ?
MessagePosté le: Ven 8 Mai 2015 - 21:00    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
La tôle de capsulage du moteur ? Je ne pense pas celle qui est juste derrière la pompe, mais je ne suis pas 100% sur.
MessagePosté le: Ven 8 Mai 2015 - 21:03    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
tu peux l'enlever, la guerre est finie  bigthumup
MessagePosté le: Sam 9 Mai 2015 - 07:39    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Alors si toi aussi tu commences a flooder... :vomi:
Au fait... C'est les 70 ans de l'armistice... Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: Sam 9 Mai 2015 - 08:14    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Oui, tôle de capsulage, ou d'encapsulage, j'en sais qu'dalle, bref, la verticale qui semble passer derrière le carter .
Je repose alors ma question? En temps de pet, peut-on la déposer lorsque le carter de courroie de DA est déposé ? Mr. Green
MessagePosté le: Sam 9 Mai 2015 - 12:25    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Je pense que oui...
Mais pourquoi ?
MessagePosté le: Sam 9 Mai 2015 - 14:20    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée Répondre en citant
Tout simplement parce que si je tombe le carter de DA, je sortirai cette tôle pour voir son état et la restaurer le cas échéant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:14    Sujet du message: [TUTO]Changer sa courroie de Direction assistée
Page 5 sur 13
