ventilateur de chauffage
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Dim 19 Jan 2014 - 19:30    Sujet du message: ventilateur de chauffage Répondre en citant
bonjour
mon ventilo de chauffage AV tourne tout le temps et décharge
ma batterie,j'ai oté le fusible mais cela n'est pas une solution
lefavril964
Voiture: 964 Cab C2 1991
MessagePosté le: Dim 19 Jan 2014 - 20:02    Sujet du message: ventilateur de chauffage Répondre en citant
Problème connu
Ton boîtier doit passer entre les doigts de Gédéon25
A mon âge je suis en rodage
MessagePosté le: Dim 19 Jan 2014 - 20:14    Sujet du message: ventilateur de chauffage Répondre en citant
Oui contactes Gedeon Wink
JP964C2
Prénom: Jean-Paul
MessagePosté le: Dim 19 Jan 2014 - 20:18    Sujet du message: ventilateur de chauffage Répondre en citant
Si tu as un relais DME fais l'essai on sait jamais Rolling Eyes
Ma passion pour les D90, pour la vie!!
MessagePosté le: Dim 19 Jan 2014 - 20:30    Sujet du message: ventilateur de chauffage Répondre en citant
+1 Okay
quel rapport ??? Shocked :doute: :doute: :doute:
JP964C2
Prénom: Jean-Paul
MessagePosté le: Dim 19 Jan 2014 - 20:37    Sujet du message: ventilateur de chauffage Répondre en citant
Et bien surement aucun mais on sait jamais c'est comme les fonctions Horloge, il y a tellement e truc qui pilote tout ca alors Why not Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 19 Jan 2014 - 20:55    Sujet du message: ventilateur de chauffage Répondre en citant
pas à ce point Mr. Green
le dme c'est un double relai on/off sur la pompe à essence et l' "alimentation" du motronic
MessagePosté le: Dim 19 Jan 2014 - 21:14    Sujet du message: ventilateur de chauffage Répondre en citant
on parle de quel ventilo ?
celui derrière le boitier de climatisation, qu'on entend presque pas, ou un de ceux du compartiment avant?
MessagePosté le: Dim 19 Jan 2014 - 22:50    Sujet du message: ventilateur de chauffage Répondre en citant
je pense qu'il parle du ventilo avant droit qui est devant le radiateur d'huile .. , car il a enlevé le fusible et ça règle son pb ..
comme ce ventilo est piloté par le CCU ........
pour info pacou ( nan parce-qu'il s'appelle claude aussi Mr. Green ) si c'est bien de ce ventilo dont tu parles , ya une sonde de température au dessus du radiateur .. elle est peut-être débranchée ?
je sais pas si le ventilo d'huile continue de tourner contact coupé ??
MessagePosté le: Dim 19 Jan 2014 - 23:10    Sujet du message: ventilateur de chauffage Répondre en citant
non contact coupé il ne tourne pas...
MessagePosté le: Dim 19 Jan 2014 - 23:16    Sujet du message: ventilateur de chauffage Répondre en citant
merki Smile
il me semblait bien mais pas sûr de moi alors .. Rolling Eyes
pareil les pulseurs d'habitacle ils tournent pas contact coupé ... ca c'est sûr .
donc pour vider la batterie ..????
MessagePosté le: Dim 19 Jan 2014 - 23:24    Sujet du message: ventilateur de chauffage Répondre en citant
alors il reste soit le petit ventilo du boitier de commande, ou l'escargot AR  Wink
MessagePosté le: Dim 19 Jan 2014 - 23:47    Sujet du message: ventilateur de chauffage Répondre en citant
contact coupé il continue à tourner
je vous donnerais demain le n° du fusible merci
MessagePosté le: Lun 20 Jan 2014 - 13:20    Sujet du message: ventilateur de chauffage Répondre en citant
on parle bien du ventilateur du condenseur???
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:13    Sujet du message: ventilateur de chauffage
Page 1 sur 3
