REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 2014 - 22:30    Sujet du message: REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON Répondre en citant
laissé vide pour la lisibilité du post
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû 2014 - 08:30    Sujet du message: REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 21:22    Sujet du message: REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON Répondre en citant
ayé .. trouvé-reçu-installé ..
donc j'ai commandé les passe cables ici :
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/331/category/117
121103 Œillets de câblage Taille d'ouverture de panneau 9.3mm, Oeillet Dia Ext 13.4mm, Dia Int 7.7mm
il en faut minimum 6
mise en place du chantier Mr. Green
on voit mes faux oeillet en mastic noir ... :vomi:
il faut couper chaque oeillet en deux en gardant le max de paroie intérieure :
on en utilise 2 puis ca donne ça
nickel .. Okay
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 21:24    Sujet du message: REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON Répondre en citant
fred .. comment on fait pour nettoyer les message qui pourrissent le post ( mes précédentes recherche ... )
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 21:29    Sujet du message: REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON Répondre en citant
  Bien joué  J Louis    Okay
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 22:05    Sujet du message: REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON Répondre en citant
Nickel une fois de plus Okay
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 22:23    Sujet du message: REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON Répondre en citant
j'ai oublié le prix des oeillets :
€0.97 Pack de 10
............................................ driver
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 22:59    Sujet du message: REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON Répondre en citant
bigthumup  super jean louis merci
MessagePosté le: Sam 15 Nov 2014 - 19:29    Sujet du message: REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON Répondre en citant
Faut que je m'y colle, j'ai le roulement... mais pas l'étau ! Dès que je peux je le fais !
MessagePosté le: Sam 15 Nov 2014 - 19:34    Sujet du message: REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON Répondre en citant
Ça coûte que dalle,c est facile...et au final plus de bruit......donc il ne faut pas hésiter à se lancer Okay
MessagePosté le: Sam 15 Nov 2014 - 19:36    Sujet du message: REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON Répondre en citant
une fois le travail effectué, plus aucun bruit tout nickel et c' est vrai que c' est accessible comme intervention Okay
MessagePosté le: Sam 15 Nov 2014 - 19:48    Sujet du message: REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON Répondre en citant
Ah mais ou i je compte m'y mettre... des que j'aurai quelqu'un avec un étau sous la main !!!
MessagePosté le: Ven 6 Fév 2015 - 12:56    Sujet du message: REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON Répondre en citant
Merci pour le tuto, j'en ai fait un bon usage Wink
voici l'état de l'intérieur de mon boitier, ouvert suivant le tuto :
rouillé, malgré une auto qui dort à l'abri ... mais qui a passé ses 20 ans ...
nettoyage (nettoyant à frein, plusieurs fois), papier de verre tres fin, graissage dans tous les coins, hop !
notes :
- les lèvres du boitier sont coupées par la lame du cutter à l'ouverture
- le roulement "grattait",, mais après nettoyage et nombreuses rotations et nettoyages, il a repris une rotation douce : graissage en "bourrant" : ça tourne bien maintenant
- au remontage, en profiter pour graisser le câble qui peut sortir de sa gaine, avant remontage
- la gaine du cable était cassée par endroit : j'ai enroulé toute la longueur de sotch noir ...
- derrière la grande roue dentée bronze, il doit probablement y avoir aussi un roulement ou un palier : je n'ai pas desserti la roue pour y aller voir...
- au bout de l'engrenage "long", il y a un palier ovale ; bien le graisser intérieurement et ext également
- j'ai aussi rajouté, "grassement", de la graisse un peu partout pour faire barrage à la pénétration de l'eau de pluie...
pour le remontage, j'hésite à tout coller à la cyano : je vais voir s'il est possible d'installer une "barre de pression" qui serait solidaire de la fixation à l'aileron, pour permettre une réouverture facile, chaque année pour inspection graissage ...
Wink
MessagePosté le: Ven 6 Fév 2015 - 12:59    Sujet du message: REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 6 Fév 2015 - 19:11    Sujet du message: REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON Répondre en citant
c'est un palier bronze ... et pas de joint il est rentré un peu en force .. sur le pignogn d'ataque
MessagePosté le: Ven 6 Fév 2015 - 20:12    Sujet du message: REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON Répondre en citant
Okay bien joué Lionel,ca fait plaisir que ca serve à quelques uns...d autant que c est vraiment pas compliqué...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:10    Sujet du message: REMPLACER LE ROULEMENT DU BOITIER D AILERON
Page 3 sur 5
