Aller à la page: <  1, 2, 317, 18, 1927, 28, 29  >
MessagePosté le: Lun 23 Juin 2014 - 15:56    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
et pour les joints d'une direction assistée ??
MessagePosté le: Lun 23 Juin 2014 - 16:37    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
pareil .. je prendrias un KIT complet et basta ...
tout façon c'est pareil ça se change pas tous les jours .. Rolling Eyes
pis dans 5 ans si tu as rebesoin de joints ils seront tout séchés au fond de leur sachet Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 24 Juin 2014 - 12:32    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
D'ac (je vais pas monter un garage ! Mr. Green )
MessagePosté le: Mar 29 Juil 2014 - 18:37    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Je post ici pour éviter de refaire un énième topic sur le sujet....
Question pour les pros technos (vous voyez qui je veux dire.... bigthumup ) : depuis le remontage de mon moteur, quand j'enclenche la clim ( bouton clim enfoncé et rotacteur de ventil supérieur à 0 ), entre 2 et 3500 tours environ, j'entends un espèce de sifflement à l'arrière.
Le sifflement n'est pas permanent, je pense qu'il n'apparaît que lorsque le compresseur s'enclenche effectivement.
Je précise que la clim fonctionne, à priori, parfaitement.
Alors votre avis : courroie trop, pas assez serrée ? Ou défectueuse ?
Thankiou Mr. Green
MessagePosté le: Mar 29 Juil 2014 - 19:14    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Dés qu'on se voit Fred on vérifie que le compresseur de clim n'a pas été branché sur l'admission, style à la Mad Max !  Mr. Green Mr. Green
Plus sérieusement, on regarderas ça quand on se verra, courroie, roulement,embrayage électromagnétique....du compresseur ???
MessagePosté le: Mer 30 Juil 2014 - 08:33    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
axe de roulement usé ? palier usé ? charbons en fin de vie ?
> si ça couine, ça frotte probablement quelque part , donc usure probable ?
MessagePosté le: Mer 30 Juil 2014 - 15:16    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
ta clim fonctionne maintenant Question
si oui, alors le sifflement je dirais courroie trop ou pas assez tendue ( je dirais trop ...)
les roulements du compresseur ça m'étonnerais vu qu'ils trempent dans l'huile, sauf à ce que ta clim soit HS mais apparement non .
si y avait plus d'huile au point de flinguer les roulements et vu la vitesse de rotation et de déplacement des pistons dans le compresseur, il serait déjà bloqué ... enfin , je pense Rolling Eyes
c'est ça qui est chiant quand on démonte quelque chose sur nos vieilleries , en corrigeant un truc , on peut facilement en dérégler un autre .
tu prend la courroie entre deux doigts , tu doit pouvoir lui faire faire 1/4 de tour pas plus ( sauf si t'es rambo Smile )
MessagePosté le: Mer 30 Juil 2014 - 21:00    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Ouais, vais changer la tension de la courroie pour voir....
Sinon la clim marche bien et j'aime bien le bruit, on dirait un avion Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 2014 - 10:40    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Un avion ???? Shocked
Ah........ben vérifié vite là tension de là courroie alors :-)
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 2014 - 19:07    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
c'est la cavitation des pistons du compresseur quand il tourne. ta clim est chargée à combien en poids? et niveau huile combien a été mis?
MessagePosté le: Ven 1 Aoû 2014 - 19:52    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Oups, pas vu la question...Sorry.
Aucune idée...cela a été fait chez un, normalement, spécialiste Porsche de ma région :doute:
Ce bruit est caractéristique d'un manque ou excès de ce dont tu parles ?
MessagePosté le: Sam 2 Aoû 2014 - 19:38    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Bon, j'ai détendu la courroie et c'est idem....
Voilà, Gedeon tu penses à quoi ?
:coucou:
MessagePosté le: Sam 2 Aoû 2014 - 20:17    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
à un bruit de cavitation du compresseur. prend un tournevis, colle la pointe sur le compresseur quand la clim marche, et met ton oreille au bout pour t'en servir en stéthoscope... et tu verras...
le bruit s'arrête clim coupée?
MessagePosté le: Sam 2 Aoû 2014 - 20:51    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Oui, clip coupée plus de bruit .
De plus le bruit apparaît que quand le compresseur est embrayé.
MessagePosté le: Mer 6 Aoû 2014 - 23:40    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Ged, si tu as 2', tu penses à un manque de produit ou d'huile ?
MessagePosté le: Ven 8 Aoû 2014 - 17:43    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Pas forcément un manque... Seule une charge te le dira.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:04    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet .
Page 18 sur 29
