Aller à la page: <  1, 2, 318, 19, 2027, 28, 29  >
MessagePosté le: Ven 8 Aoû 2014 - 17:43    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Pas forcément un manque... Seule une charge te le dira.
MessagePosté le: Ven 8 Aoû 2014 - 21:20    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Ok
MessagePosté le: Ven 8 Aoû 2014 - 22:50    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
OK OK,la charge c'est pour la voiture,hein Evil or Very Mad
MessagePosté le: Sam 9 Aoû 2014 - 07:18    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 9 Aoû 2014 - 23:08    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Claude, tu penses qu'on entendrais la cavitation des pistons dans une pompe comme ça ?? :doute:
au point de l'entendre de l'extérieur ? :doute:
déjà que les sous-mariniers ont du mal à l'entendre dans l'EAU alors dans l'AIR avec le bordel du moteur autour ??
et puis les pistons compressent le gaz ? donc pas de cavitation sur le côté haute pression non ??
quand à l'huile ?? faire caviter de l'huile ???
je cherche à comprendre le phénomène ...
si sa courroie n'est pas trop tendue ( au point de faire crisser les roulements ) peut-être qu'elle a "été" trop tendue et que les roulement du compresseur sont fatigués ?
t'en penses quoi ?
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 2014 - 07:26    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Si tu as fait ton retrofit tu as du constaté que 50% de l'huile du circuit est dans le compresseur, et quand on fait tourner le compresseur on entend a chaque tour de vis des "blop". Plus c'est audible plus le compresseur comprime.
Récemment sur un 4x4 allemand, on a trouve avec mon pote pas loin de 280ml d'huile dans le circuit... Ça marchait pas super et ça faisait du bruit.
Dans le cas présent faut arrêter de chercher a tout analyser et a tout comprendre car ça sert a rien. Le problème peu venir de 50 trucs sans même être réellement un problème fonctionnel
- charge limite en gaz
- pas assez d'huile
- détérioration d'un joint interne sur une voie (donc cavitation)
- colmatage par du traceur...
Bref dans tous les cas, rien a faire qu'à attendre.
Éventuellement faire contrôler la poulie par un pro et la bonne fixation du compresseur, l'embrayage magnétique pouvant aussi parfois avoir des faiblesses, mais vu le prix de cette pièce autant changer de compresseur.
Une prise de compression BP et HP pourrait également fournir des éléments explicatifs mais après 4 pages de posts on a pas encore entendu parler d'un passage chez un pro alors que malheureusement a un moment donne il faut bien certains outils que le bon bricoleur n'a pas.
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 2014 - 07:52    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Salut,
Le retrofit a été fait chez un pro (du moins présumé comme tel) vers le mois d'Avril.
le sifflement étant apparu après une dépose/remontage du moteur au début de l'été, je voulais savoir si le pb ne pouvait pas venir tout bêtement de la courroie suite à ce remontage.
Évidement, je vais retourner chez celui qui a fait le retrofit à la rentrée.
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 2014 - 08:56    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Il se peut que la courroie "chante" mais dans ce cas c'est permanent même clim arrêtée... Ou alors le compresseur "force" et la on en revient aux points énumérés plus haut.
Un truc qui chante aussi souvent c'est la roulette du témoin de courroie! Tu as pense a vérifier??
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 2014 - 10:19    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Oui, oui, c'est un sifflement qui apparaît uniquement quand le compresseur de clim se met en marche.
Aucun sifflement clim sur OFF.
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 2014 - 10:58    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
ouai ouai ca plop plop à mort Mr. Green bigthumup
un peu comme les "pros" qui mettent 1400gr de gaz dans nos clim quoi ?? :vomi:
je cherchait à comprendre d'une façon générale le principe de cavitation dans un compresseur de clim Okay ...
dans le cas présent il faudrait de toute façon entendre le fameux bruit pour avoir une idée ... c'est vrai que via le forum c'est pas toujours facile de diagnostiquer ou conseiller sans voir avec ses vrai yeux./oreilles Rolling Eyes
fred une petite vidéo ?? Mr. Green
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 2014 - 15:07    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Vais essayer.....
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 2014 - 17:05    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Bon voilà, je pense qu'on entend bien le sifflement quand la clim est sur marche.
Comme je vois pas le lien flash sur l'iPad je mets aussi l'adresse : http://www.dailymotion.com/video/x23f1or_964-bruit-clim_auto
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 2014 - 19:25    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
t'as une jolie voix  Very Happy
je pense à un compresseur qui commence à gripper, ou à un circuit bouché...
c'est venu soudainement??? peux tu faire prendre les pressions HP et BP??
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 2014 - 19:45    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Merci pour la voix :pd:
Oui c'est venu d'un coup.
Dans un premier temps je vais retourner chez le garage qui m'a fait la modif pour qu'ils assument leur travail.
Ils n'ont fait que changer 1 seul embout (si, si, je n'ai que le bleu, soi disant le rouge n'était pas nécessaire :doute: ), et à mon avis juste mis le nouveau gaz R134 en lieu et place du R12.....
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 2014 - 20:00    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
ben ça craint...
file voir ce qui a été fait, et dis nous...
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 2014 - 20:43    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Ok :coucou:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:01    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet .
Page 19 sur 29
