Aller à la page: <  1, 2, 319, 20, 2127, 28, 29  >
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 2014 - 20:43    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Ok :coucou:
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 2014 - 11:56    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
la vache en effet on entent bien le bruit !!!
je pense à un compresseur qui commence à gripper, ou à un circuit bouché...
chui d'accord .. compresseur qui commence à gripper pour sûr .. le bruit est caractéristique du "métal contre métal" je trouve :doute:
ça me fait penser au compresseur de Michel qui s'est littéralement bloqué et dont l'embrayage a tellement chauffé que la peinture noire de la poulie a fondu . Shocked
ce qui me fait "peur" c'est que à priori le compresseur baigne dans l'huile ( on en a parlé plus haut dans le post ) donc pas de raison qu'il grippe à ce point .
donc :
-pas assez d'huile dans le circuit Evil or Very Mad à cause d'une erreur sur la quantité lors de la recharge .
-du traceur qui gomme les parties mobiles du compresseur :vomi:
-une fuite dans le circuit ( évaporateur / raccord ? ) qui laisse l'huile s'échapper et donc tu devrais perdre le gaz rapidement .
Les clims des 964.... on a pas fini d'en parler bigthumup
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 2014 - 12:10    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Bordeaux Royan aller retour cet aprem.....on va voir si ça fond bigthumup
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 2014 - 15:18    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
moi je pense surtout à un rétrofit fait à l'arrache pas je sais pas qui, et si ça se trouve le circuit est pas rincé, et comme les huiles minérales et synthétiques ne sont pas miscibles, elles perdent intégralement leur pouvoir lubrifiant... d'où le grippage...
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 2014 - 17:42    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
J'aime bien cette explication Okay
Mon esprit curieux est rassasié bigthumup
Pour ma part quand j'ai refaitma clim, j'aisuivi à la lettre ta procedure ....
Et pas de soucis depuis. Okay
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 2014 - 18:45    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
J'irais voir le garage concerné fin août et vous dirais le résultat....
En tous cas, 400 bornes cet aprem et elle fait toujours du froid, pour l'instant..........
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 21:50    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
des niouz de mon nettoyage de clim ...
au début elle marché du feu de dieux ...pui maintenant elle marche mais un poil moins bien dans certaines conditions ... :doute: .... faut dire je pinaille vu que je mesure la température de l'évaporateur via le KTS ..
c'est plus fiable que "j'ai l'impression que c'est moins froid"
bref .. en plus .. quand je coupe la radio et tout et au moment ou j'enclenche la clim et que le compresseur compresse , j'entend un petit fffffffffffffffuiuiuiuiuiuiuiuiu dans le tableau de bord .
pour être précis sur le détendeur ...
vous savez la pièce juste avant l'évaporateur qui permet au gaz de passer de 20bars à 5bar et vers zéro degré .. Okay
petit rappel :
j'ai commandé mon évaporateur+ condenseur chez oscaro .. .. il était vachement moins cher .. pi c'est tous les même .. Wink
surtout que le mien n'était pas percé .. mais bon tant qu'à démonter .. hein ...
bref .. ya un pfuiiiiii qui m'agace .
alors j'ai farfouillé un peu et le détendeur ne "devrait" pas faire de ffffuiiiiiiiiii ....
du moins avant il en faisait pas avec mon ancien système de clim . :doute:
j'ai resorti la boite du détendeur ... ( je sais je garde tout et n'importe quoi bigthumup )
la pièce Oscaro est un NRF .
référence ultra compliquée et plein de chiffre .. va trouver le bon .
un petit saut sur nénette :
la référence porsche OEM : 928 573 123 05
ce que vend Oscaro :
Brand:BEHR HELLA SERVICE Part Number(s):8UW 351 239-011
à priori la bonne correspondance ..
mon ancien détendeur : HELLA 8UW351239011
ca a cette tronche :
et mon détendeur que j'ai reçu , il a cette tronche :
déjà ..bon pas le même fabricant et ya aucun pb sur les calibres des joints et des raccords ... donc en toute confiance je l'ai monté ..
et bin c'est pas le bon ..
celui que j'ai c'est un NRF 38374
http://www.autopartoo.com/search/directsearch.html?kw=38374HES
alors qu'il aurait fallu un NRF 38395
http://www.autopartoo.com/search/defaultsearch.html?kw=NRF 38395
c'est sioux hein ?????
les calibrage doivent pas être totalement identiques .. donc ca fait pas un vrai froid .
c'est bon à savoir si vous commandez chez ces cons d'oscaro ...
des fois c'est moins cher mais bon ..
donc semaineprochaine -> direction speedy pour une vidange de la clim pour pouvoir changer mon détendeur .. Mort de Rire
et remettre mon ancien ....................................................
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 22:14    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
:vomi: Sur Oscaro ...!
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 22:17    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
putain ya bien une différence Shocked
le bon modèle :
http://www.123piecesderechange.fr/cgi-bin/atm_shop.pl?dsco=25&language=…
HELLA - Détendeur, climatisation
Numéro fabricant: 8UW 351 239-011
Numéro EAN: 4082300127577
Informations générales: Porsche
2.0 ton
Température d'ouverture: 0.0°C (32.00 °F)
Entrée: n° 6
3/8''avec bride
Sortie: n° 10
5/8''
le modele que j'ai récupéré d'oscaro :
Détendeur, climatisation HELLA
Numéro fabricant: 8UW 351 239-071
Numéro EAN: 4082300127225
Informations générales: VW/Audi/Seat
2.1 ton
Température d'ouverture: 2.8°C (37.04 °F)
Entrée: n° 6
3/8''avec bride
Sortie: n° 12
3/4''
Entrée évaporateur: ...
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 22:18    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
je vais mieux dormir moi .....
j'aime pas rester sur un problème Mr. Green
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 22:54    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
J'ai rien compris mais ça doit être bien.... Mort de Rire Mort de Rire
J'ai de plus en plus la conviction qu'a part le rideau d'aileron et les ampoules on gagne à priori toujours à acheter de l'OEM même si c'est plus cher...
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 22:56    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
bigthumup  voir mes vérins
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 23:04    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Tu viens justement de dire une grosse bêtise...
Oscaro vend de l'OEM!   = pièce équivalente a la première monte = ADAPTABLE DE MEME QUALITE QUE L'ORIGINE
Ce qui est nécessaire pour pas être emmerdé c'est du GENUINE ! = pièce Porsche originale en boîte Porsche AUTHENTIQUE
Tout le monde confond les 2... Et les sites internet jouent sur cette ambiguïté.
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2014 - 23:50    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
La c'est clair!!
Grand fred
MessagePosté le: Sam 6 Sep 2014 - 22:34    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Merci ged la au moins c'est clair
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 15:57    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
bon .. je viens de faire la recharge ..
5 degré d'écart dans l'évaporateur entre les deux détendeurs
( il est à 2° maintenant .. )
gaffe aux référence d'oscaro donc ... ( on le savait .. mais bon ..)
je vais leur envoyer un petit courrier :doute: Evil or Very Mad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:10    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet .
Page 20 sur 29
