Aller à la page: <  1, 2, 3, 427, 28, 29  >
MessagePosté le: Lun 7 Avr 2014 - 22:41    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
et ça c'est beau  Laughing
MessagePosté le: Lun 7 Avr 2014 - 22:47    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
WHITE C2 a écrit:
Je peux être dispo quand tu veux mon JL, il suffit que tu me dises et je suis là n'importe quel jour  Wink
Shocked punaise t'es un dieux Mr. Green
( j'ai besoin de rien :doute: ... compliment gratos Okay )
et ca c'est bô aussi
MessagePosté le: Mar 8 Avr 2014 - 00:08    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 8 Avr 2014 - 08:14    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Tu vires pas tu capot ?
MessagePosté le: Mar 8 Avr 2014 - 11:34    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
pas encore besoin ...
quand je commencerai à démonter derriere le réservoir oui je l'enleverai le capot ..
sinon mon crâne va encore prendre cher .. Mr. Green
j'ai une technique spéciale pour le retirer tout seul sans tout péter ...  avec un manche à balai ...  :pd:
je ferai des tofs Okay
MessagePosté le: Mar 8 Avr 2014 - 20:52    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
bon ras le bol du taf .
j'ai posé une journée ..
demain j'espère faire pas mal de phot et enfin avancer un peu sur mon démontage .
pi j'ai recu ça
évidement ca n'a rien à voir ave le chauffage non plus vous allez me dire ..
comme ça j'ai sous le coude pour le jour ou elle partira en carrosserie ... Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 8 Avr 2014 - 22:26    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
t'as peur d'un muret  Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014 - 13:47    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
à la vitesse ou je roule Rolling Eyes
nan Mr. Green .. mais sur le mien ya une réparation sur la jonction des 3 pieces .. .et j'ai profité de l'occase sur le bongroin .
bon teaser teaser ...
j'ai quasi fini de démonter le module de clim ...
j'ai une flopée de photo à poster mais faudra attendre ce soir Mr. Green
là je bloque sur la grosse nappe qui part du bloc vers le module de clim ... ya un autre toron qui part je sais pas ou ...
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014 - 22:34    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
bien bien bien ..
je rentre du theatre ( l'audition du cours de ma fille Rolling Eyes ... j'ai rien compris ... bref . )
commencé un petit peu vers 11h30 / 12h00
reprise 13h -> 17h00
donc en gros 5 heure de taf sur l'auto aujourd'hui ... un RTT bien utilisé Okay
mode tuto ON :
j'ai commencé donc par désacoupler la pompe à essence ..
le réservoirétant bien vide pas trop de giclée sur la figure ..
deux cric / deux chandelles ..
et hop sous la caisse :
en rouge le départ vers la pompe ..
en bleu le retour .
un serflex sur larrivé d'essence sur la pompe
et un ecrou bien chiant car serré comme un âne pour le retour .
la sangle .. bon facile un boulon à droite ..
enfin plus de réservoir :
tnat qu'on y est voilà la face caché dudit réservoir ..
ya un petit puisard au fond .. normalement ca devrait pas déjauger ???? :doute:
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014 - 22:36    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
moi j'ai fêter mon annav je comprend rien  hips  Mr. Green    :coucou:
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014 - 22:37    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
à ce niveau de démontage retrait du capot quasi obligatoire :
une cale à l'avant ... deux grosses chaussettes sous les "coins" du capot pour pas flinguer trop la peinture .
dévissage des 4 écrou avec prudence ..
une fois les écrous virés , le capot se repose sur les chaussettes .. ya plus qu'à le chopper et le poser ...
euh ...
quelque part :
Mr. Green Mr. Green
voilà un espace de travail bien dégagé .. et c'est pas du luxe !!!!
t'en a gardé un peu pour le 8 mai ?? Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014 - 22:40    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
deconnexion des capteurs airbag ..
et les vis autour de la boite à fusibles ...
puis la prise de l'ampli des deux moteur de souflante ( caché derriere - et vissé contre - le firewall )
pour finalement pouvoir retirer le firewall .
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014 - 22:43    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
déconnexion de la clim maintenant .. enfin , des deux arrivé/Depart qui arrivent sur le détendeur et l'évaporateur
le joint est bien écrasé .... :doute: :doute: :doute: :doute:
deux vis caché derrière la grille d'entrée d'air ..
ya aussi le souflet du dessus à retirer ...
les vis cachés derriere le module de clim et l'autoradio ..
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014 - 22:47    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Enfin je commence à pouvoir ouvrir les trappes d'accès aux moteurs ..
et là faut déclipser les raccord d'air chaud en bas ...
une astuce trouvée je sais plus ou : spatule ..
voilà ou j'en suis :
MessagePosté le: Mer 9 Avr 2014 - 22:48    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
c'est de la folie douce    Neutral
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:14    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet .
Page 3 sur 29
