Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 827, 28, 29  >
MessagePosté le: Mar 15 Avr 2014 - 20:44    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
et hop me revoilà ...
hier soir j'ai craqué , sortit le chalumeau bigaz et collé 2 points sur la vis pétée de la hotte de chauffage ..
ça n'aurait pas tenu et en plus le risque de voir la vis tomber derrirère entre les ailettes du condenseur tout neuf . fille
bon et pour m'occuper devant le film qui m'intéressait pas : démontage des 5 servo .
3 en 60° et 2 en 130° .. je suis sur qu'on doit pouvoir trouver des servomoteurt "automobiles" qui pourraient s'adapter .....
les mines marchent toujours ..je verai plus tard ...
mon chantier du soir :
démontage intégral , nettoyages des pistes "vite fait" , remontage des pignonneries avec de la graisse silicone .. (j'ai pas de graisse blanche .. mais ca fait pareil )
par contre bon c'est chiant au remontage faut tout rerégler ... je ferai les photos bien sûr ..
le remontage c'est plus propice car les doigts sont propres Okay
MessagePosté le: Mar 15 Avr 2014 - 20:51    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
et ce soir j'ai attaqué la bouteille déshydratante qui est derrière la roue avant gauche .. faut enlever le pare boue et ca se dévisse bêtement .
la traversée de cloison est facile une clef allen... rien de bien compliqué non plus ... ( photos lors du remontage )
par contre la tronche des joints des raccords ... écrasés
le centre "spécialiste de clim" - que je ne citerai pas - qui achangé le compresseur la durite HP et la bouteille déshydratante + détendeur voilà comment les joints des deux raccord de la bouteille étaient :
bon remarquez au moins ils sont changés . .mais morts car mal montés et écrasés .. donc ....
et les deux autres de la traversée de la cloison : noirs , donc les mauvais pas rétrofité comme il faut .. Evil or Very Mad et surtout pas changés depuis 10000 ans .
donc comme je vais changer tous les joints .. ca règlera probablement mon pb de fuite .
restera que les durites éventuellement.. ( la haute pression étant déjà neuve . )
voilà .. .c'est tout pour aujourd'hui ..
ca avnace pas vite .. et j'attends mes colis avec impatience Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Mar 15 Avr 2014 - 20:52    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
quand je dis qu'on est jamais mieux servi que par sois-même ... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Mar 15 Avr 2014 - 21:21    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Tu as bien raison jean louis. Courage !
MessagePosté le: Mar 15 Avr 2014 - 21:24    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
du courage il en a , qu'il en garde un peu je lui amène la mienne
dès qu'il est bien rodé   Mr. Green
Gustave
MessagePosté le: Mar 15 Avr 2014 - 21:49    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
[quote="jlmartin94"]ya personne qui a déjà changé le siens :doute: :doute: :doute: :doute:[/quote]
Si, justement, je l'ai fait!
Il était mort, il fuyait.
J'en ai trouvé un tout neuf sur le coincoin pour une bouchée de pain. (Gros coup de bol). Le bidule déssicateur aussi. Les joints chez Rose, et ça se change en moins de deux heures.
On s'en sort en démontant la roue avant gauche, et le pare-boue. J'ai eu la chance de n'avoir aucune vis ou écrou grippé. Le plus toucchy, c'est de serrer les raccords sans bousiller les joints.....
Mais bon, chapeau bas, pour ton chantier.
Respect.
Inventeur des phares jaunes.
MessagePosté le: Mar 15 Avr 2014 - 22:17    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
aaah .. Mr. Green bigthumup
un neuf comme celui qui est d'origine avec les ailette strès très serrées ou un comme celui ( hella behr ) qui est en vente sur tous les sites de pieces détachés ? :doute:
Yanno74
Prénom: yann
Voiture: 996 4S … désolé les gars!
MessagePosté le: Mar 15 Avr 2014 - 22:18    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Toujours aussi pointu le JL! Chapeau Okay
in love with my flat 6...
MessagePosté le: Mer 16 Avr 2014 - 08:31    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Okay C est vrai J L tu es bien un technicien!!!
Grand fred
MessagePosté le: Mer 16 Avr 2014 - 08:37    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
 +1 d'accord avec Grand Fred,un Top
MessagePosté le: Mer 16 Avr 2014 - 09:15    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Pour les servos... truc que je connais plutôt bien, ils n'ont existé nulle part ailleurs... pièce captive fabriquée uniquement pour PORSCHE.
Gustave
MessagePosté le: Mer 16 Avr 2014 - 10:21    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Comme celui d'origine. Exactly le même!
Comme j'ignorais qu'il puisse exister differents modèles, je ne me suis pas posé de questions.
Neutral
MessagePosté le: Mer 16 Avr 2014 - 10:49    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
oui mais je pensais plutôt à des servos carrément différents ( surement plus miniaturisés que ceux de 90 Wink ) avec un angle de 60 ou 130° et en 12V ...
vu que le principe du servo est pas très très "innovant" et que c'est utilisé dans quasi toutes les voitures actuelles à régulation automatique....y doit bien y avoir un modèle approchant qu'on pourrait adapter avec une platine en métal coudée astucieusement .....
bref .. c'est pas le but du jour ..
J'ai une demi journée de RTT ce matin , j'ai donc démonté le cache du côté gauche ( pour pouvoir changer tous les joints de clim ... ) ...
bon un emmerde ne venant jamais seul , un des tétons soudé à la caisse sur lequel se visse les petits écrous plastique a cédé ..
Je réparerai avec un écrou rivet .... plus tard .. Mr. Green
MessagePosté le: Mer 16 Avr 2014 - 11:00    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
ce genre de truc par exemple :
http://www.topwagen.com/servomoteur-pour-volet-regulation-temperature-pour-…
MessagePosté le: Mer 16 Avr 2014 - 11:04    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
un coup de méga bol quoi ... parce-que je ne l'ai trouvé nulle part ...
à priori plus fabriqué ?
faudrait demander dans un centre porsche mais si c'est pour payer le truc 1000€ ...... ça va, on est pas des vaches ( à lait )
estemike
Prénom: Mike
MessagePosté le: Mer 16 Avr 2014 - 12:29    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet . Répondre en citant
Je suis aussi les mains dans la Clim ces temps.
Le carrossier qui avait remonté les tuyaux dans l'aile avant gauche avait forcé un des 2 tuyaux qui partent vers l'habitacle.
Il faut vraiment les rentrer à la main, et ensuite serrer la vis. Vu qu'ils sont en alu, si on sert la vis sans que les tuyaux soient parfaitement en face, ça les déforme et le détruit très rapidement. Mad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:11    Sujet du message: rénovation systeme chauffage / clim complet .
Page 7 sur 29
