[TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
MessagePosté le: Lun 2 Juin 2014 - 08:26    Sujet du message: [TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2 Répondre en citant
  Okay Il est top ton pont sur ta photo
MessagePosté le: Lun 2 Juin 2014 - 12:49    Sujet du message: [TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2 Répondre en citant
De la balle ce petit tuto!!
Merci
MessagePosté le: Lun 2 Juin 2014 - 16:18    Sujet du message: [TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2 Répondre en citant
Je vais bien finir par les faire payer si ca interesse autant de monde !!
Berik
Voiture: 997 TURBO
MessagePosté le: Lun 2 Juin 2014 - 16:32    Sujet du message: [TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2 Répondre en citant
Merci François pour tous tes tutos Okay  .... Gratuits Mr. Green
J'aime les 964 ! Et les turbo's aussi en fait ... ;-)
MessagePosté le: Lun 2 Juin 2014 - 19:03    Sujet du message: [TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2 Répondre en citant
faut faire un dvd Mr. Green
MessagePosté le: Lun 2 Juin 2014 - 19:11    Sujet du message: [TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2 Répondre en citant
Y'en a qui ont essayé... ils ont eu des problèmes...
Cela dit il est très utile... bigthumup bigthumup bigthumup
MessagePosté le: Lun 2 Juin 2014 - 19:18    Sujet du message: [TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2 Répondre en citant
Toujours sympa de partager Okay
MessagePosté le: Ven 6 Juin 2014 - 11:52    Sujet du message: [TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2 Répondre en citant
Super ce tuto  Okay
puis-je rajouter un grain de sel ??
- si on n'a pas d’extracteur à griffe : on peut simplement utiliser 2 vis, dans les 2 trous filetés (on les voit sur tes photos) à coté des 2 vis à tête cruciforme : en les vissant alternativement, elles vont gentiment "décoller" le disque du moyeu
- en profiter pour ausculter les soufflets de cardans, et les jeux éventuels (accès facile à ce moment là)
- si cales d'épaisseur : bien veiller à utiliser la clé dynamométrique ET le bon couple de serrage (sécurité), puisque on ne les démonte pas souvent ..
- graisse cuivrée (comme dit JL) pour faciliter les démontages ultérieurs (dans 10 ans ?? )
- lorsque l'on a fini, auto reposée au sol : avant de repartir : impérativement quelques appuis sur la pédale de freins, pour repositionner les pistons/plaquettes en position "d'usage", et ainsi ne pas avoir la surprise d'un "trou" sous la pédale lors du premier vrai freinage
- veiller à respecter la procédure de rodage des plaquettes si neuves ...
et pour ceux qui installent des disques ventilés percés, bien vérifier le droit et le gauche (sens "d'aspiration" de l'air Mr. Green ) (les miens étaient montés à l'envers !!)
Wink
MessagePosté le: Ven 6 Juin 2014 - 12:32    Sujet du message: [TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2 Répondre en citant
oui excellent complément. Pour les disques ventilés, je n'ai pas fait gaffe !
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2014 - 18:10    Sujet du message: [TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2 Répondre en citant
question complementaire :
ou as tu acheté tes disques ?
faut que je change les miens plus tôt que prévu et du coup je regarde les marques et les taros
porsche merci ... je fasi pas de circuit et j'aime bien pouvoir m'assoir sans avoir mal au sphincter bigthumup
reste : easypart , rose , passion , buser , oscaro :doute: ?
un conseil steplé Smile
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2014 - 18:23    Sujet du message: [TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2 Répondre en citant
Moi aussi il va falloir que je les changent, je mettrais de percés tant qu'à faire!! Zimmerman ca a l'air bien!
Perso suis satisfait de mes pièces achetées chez rose passion!! Et puis c'était les moins chers!!
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2014 - 19:09    Sujet du message: [TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2 Répondre en citant
les percé je sais pas ....
j'avais compris que c'est pour éviter le gacage sur les freinage très appuiés ... systématiques sur les disques moto aujourd'hui ( les trou .. pas le glacage Smile ) .
je sais pas si a pas un envers de médaille ..... genre usure rapide .. inégale ou autre en conduite sur route ?
je veux dire par rapport à nos étrier?
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2014 - 20:37    Sujet du message: [TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2 Répondre en citant
Mieux sous la pluie pour évacuer l 'eau!!
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2014 - 21:56    Sujet du message: [TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2 Répondre en citant
Aucun mystère je suis assez fidèle à la rose...donc je n'ai pas fait d'études de marché mais par habitude je sais qu'ils sont généralement bien placés et en cas de soucis toujours très arrangeants...
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2014 - 22:47    Sujet du message: [TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2 Répondre en citant
Yes! Pour info, pièces commandées en trop pour le changement de mes triangles!! Un petit courrier, retour de pièces et remboursement paypal dans la foulée!
Tip top plus le conseil par téléphone si besoin...
Grand fred
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2014 - 08:44    Sujet du message: [TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2 Répondre en citant
Ok merci les gars pour le retour.
Ce qui me turlupine c'est le modèle/marque
Ya l'air d'avoir un modèle.rose ou passion sans marque , disons OEM .
C'est pas.du Zimmerman sinon c'est une autre ref.
Textar ?
Ce que je voudrais savoir c'est si certains.d'entre vous on eu.des experience neg avec certaine marque/vendeur
Sur mes motos les disques neufs marquent beaucoup plus facilement avec ds plaquettes oem
Et. Usurue hyper plane avec les plaquette constructeur ...
Quelle combinaison choisir ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:14    Sujet du message: [TUTO] Chgt des disques+plaquettes+témoins d'usure sur C2
Page 2 sur 5
