Chauffage, s'enclenche tout seul !
Aller à la page: 1, 2, 3  >
faf 964
Prénom: Fabrice
MessagePosté le: Mar 1 Juil 2014 - 22:10    Sujet du message: Chauffage, s'enclenche tout seul ! Répondre en citant
Salut l'équipe,
J'ai eu un truc bizarre aujourd'hui avec ma ventilation. J'ai fais une recherche sur le forum mais pas trouvé, ou alors j'ai mal cherché... Rolling Eyes
Pendant environ 30 sec. à une minute max, la ventilation s'est mise en route à fond et avec le chauffage ! Ensuite tout est redevenu normal.
J'ai essayé de tourner le bouton de réglage d'intensité de l'air et aussi la température dans tout les sens, minimum, maximum, le bouton de désembuage,etc... mais cela ne changeait rien, toujours ventil à fond et chaud !
Ca me l'a fait qu'une seule fois mais si c'est arrivé, c'est qu'en principe cela devrait le refaire.
Vous avez déjà eu ça ? Je précise qu'il ne faisait pas -10  Mr. Green . C'était en fin de journée, je n'ai pas regardé mais environ 20-22 degrés.
Merci.
MessagePosté le: Mar 1 Juil 2014 - 22:16    Sujet du message: Chauffage, s'enclenche tout seul ! Répondre en citant
Ouha la JL au secour
MessagePosté le: Mar 1 Juil 2014 - 22:31    Sujet du message: Chauffage, s'enclenche tout seul ! Répondre en citant
Shocked :doute: :doute:
ça a SOUFFLE d'un coup à fond ????
t'as un faux contact dans l'interrupteur de désembuage ....
démontage / nettoyage ...ou remplacement ...
le mien a déjà été remplacé ( sur mon ancien CCU ) ca doit être assez courant .. ?
sinon si c'est l'électronique ... faut voir ton boitier CCU ... comme ça à distance Sad ...
faf 964
Prénom: Fabrice
MessagePosté le: Mar 1 Juil 2014 - 22:42    Sujet du message: Chauffage, s'enclenche tout seul ! Répondre en citant
Oui c'est venu d'un coup. Je n'utilise jamais ce bouton, peut-être pour ça  Rolling Eyes
Bon, je vais voir si ça le refait, donc à surveiller. Merci pour l'info.
MessagePosté le: Mar 1 Juil 2014 - 23:23    Sujet du message: Chauffage, s'enclenche tout seul ! Répondre en citant
Remarque, l'hiver, c'est pratique... bigthumup
jesors
MessagePosté le: Mar 1 Juil 2014 - 23:49    Sujet du message: Chauffage, s'enclenche tout seul ! Répondre en citant
Remède simple: tu ouvres toutes les fenêtres  Mr. Green
jesors
faf 964
Prénom: Fabrice
MessagePosté le: Mer 2 Juil 2014 - 08:14    Sujet du message: Chauffage, s'enclenche tout seul ! Répondre en citant
 C'était déjà fait Mr. Green
MessagePosté le: Mer 2 Juil 2014 - 08:37    Sujet du message: Chauffage, s'enclenche tout seul ! Répondre en citant
rien à voir avec le bouton de désembuage (dixit le pro  Very Happy )
soudure sèche sur la nappe de connexion entre la façade avant et le boitier...
ton boitier a sans doute été déjà démonté, et la patte de sécurité de la nappe cassée.
MessagePosté le: Mer 2 Juil 2014 - 10:52    Sujet du message: Chauffage, s'enclenche tout seul ! Répondre en citant
Réponse plus intelligente que la mienne  Okay
faf 964
Prénom: Fabrice
MessagePosté le: Mer 2 Juil 2014 - 12:19    Sujet du message: Chauffage, s'enclenche tout seul ! Répondre en citant
Salut Gédéon,
En effet il a été démonté par tes soins il y a une année et demi environ Mr. Green , j'avais la batterie qui se déchargeait rapidement. D'ailleurs depuis je n'ai plus eu de souci de ce côté là. Okay
Tu penses qu'il faut que je le redémonte et te le ramène ? Dans ce cas il faudra que je trouve un samedi et que je fasse un saut vers toi.
MessagePosté le: Mer 2 Juil 2014 - 21:32    Sujet du message: Chauffage, s'enclenche tout seul ! Répondre en citant
alors passe me voir ! les 2 soucis sont indépendants, mais si y'a besoin d'un coup de fer à souder, je te le ferai sous garantie sans soucis, même si c'était il y a 1 an 1/2...
faf 964
Prénom: Fabrice
MessagePosté le: Jeu 3 Juil 2014 - 21:35    Sujet du message: Chauffage, s'enclenche tout seul ! Répondre en citant
Pas de problème merci beaucoup pour le service  Okay .
Aujourd'hui tout a bien été, donc à voir si cela ne revient pas trop souvent.
Je te contact fin août, début septembre et on regarde ça.
MessagePosté le: Lun 7 Juil 2014 - 23:20    Sujet du message: Chauffage, s'enclenche tout seul ! Répondre en citant
faf 964
Prénom: Fabrice
MessagePosté le: Lun 3 Nov 2014 - 20:24    Sujet du message: Chauffage, s'enclenche tout seul ! Répondre en citant
Salut Géd,
MP envoyé  Okay
lefavril964
Voiture: 964 Cab C2 1991
MessagePosté le: Lun 3 Nov 2014 - 21:40    Sujet du message: Chauffage, s'enclenche tout seul ! Répondre en citant
merci à Gédéon
A mon âge je suis en rodage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:22    Sujet du message: Chauffage, s'enclenche tout seul !
Page 1 sur 3
