[TUTO] changement du régulateur de pression d' essence
Aller à la page: <  1, 2, 3  >
MessagePosté le: Ven 26 Sep 2014 - 10:55    Sujet du message: [TUTO] changement du régulateur de pression d' essence Répondre en citant
oupssssssss je pensais que c' était le câble d' accélérateur moi Embarassed
j' ai donc rectifié mon TUTO
je jette un coup d' oeil à ça dès que possible mais c' est moi urgent que l' embrayage donc...
Voiture: 964 C2 phase 2
MessagePosté le: Mer 1 Avr 2015 - 14:01    Sujet du message: [TUTO] changement du régulateur de pression d' essence Répondre en citant
Pour enlever le boitier du filtre à air, j'ai enlevé les 4 écrous de 10 du fond, la pipe clipsée, mais ça ne sort pas complètement.
Il y a aussi un petit silent bloc avec écrou de 10, c'est aussi à dévisser ou c'est un juste un "pivot", parce que quand je tente de desserrer, je vois que je risque fort de déchirer le silent bloc ?
MessagePosté le: Mer 1 Avr 2015 - 14:21    Sujet du message: [TUTO] changement du régulateur de pression d' essence Répondre en citant
il faut effectivement desserer aussi les silenblocs
MessagePosté le: Mer 1 Avr 2015 - 17:30    Sujet du message: [TUTO] changement du régulateur de pression d' essence Répondre en citant
exact, il y en a 2 à dévisser dont un de presque invisible car à l' intérieur de la boite à air  Okay
MessagePosté le: Mer 1 Avr 2015 - 17:36    Sujet du message: [TUTO] changement du régulateur de pression d' essence Répondre en citant
et pas tirer ciomme une brute car il y a également la bombonne de réserve de dé"pression qui est planquée dessous , solidaire du boitier de filtre à air et relié au bordle d'admission par une petite durite plastique Okay
MessagePosté le: Mer 1 Avr 2015 - 17:44    Sujet du message: [TUTO] changement du régulateur de pression d' essence Répondre en citant
même que ça fait pppppccccchhhhhiiiiittttttt quand tu la débranches bigthumup
MessagePosté le: Jeu 2 Avr 2015 - 06:05    Sujet du message: [TUTO] changement du régulateur de pression d' essence Répondre en citant
Ah oui, tout "ça"...
Encore merci le fofo Okay
MessagePosté le: Jeu 2 Avr 2015 - 09:20    Sujet du message: [TUTO] changement du régulateur de pression d' essence Répondre en citant
si tu as un souci, tu postes un message ici et tu auras la réponse dans les plus brefs délais, comme tu fais déjà en fait Mr. Green :coucou:
content que mon tuto puisse servir :amour:
MessagePosté le: Jeu 2 Avr 2015 - 13:04    Sujet du message: [TUTO] changement du régulateur de pression d' essence Répondre en citant
C'est fait pour ce qui est de la dépose du  boitier de filtre à air; et comme je le craignais, j'ai nické le silent bloc  Evil or Very Mad
Connaissez-vous où en trouver d'identiques Question
MessagePosté le: Jeu 2 Avr 2015 - 14:12    Sujet du message: [TUTO] changement du régulateur de pression d' essence Répondre en citant
regarde un peu ici:
http://www.essentracomponents.fr/supports-anti-vibration?gclid=CJmEitPL18QC…
ce sont des pièces qui peuvent être adaptables Okay
LOUVEL35
Prénom: Fabrice
MessagePosté le: Ven 8 Mai 2015 - 16:13    Sujet du message: [TUTO] changement du régulateur de pression d' essence Répondre en citant
Super le Tuto  Okay
Quelqu'un peut il me confirmer la valeur de régulation ? Est-ce bien 3 bars ?
Question subsidiaire: A combien de pression la pompe à essence débite t elle ?
Merci
Neutral
Elles sont belles vos voitures, Fred et François
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2016 - 21:27    Sujet du message: [TUTO] changement du régulateur de pression d' essence Répondre en citant
christophe...le truc qui fait psssssssssit......quand tu débranches,  ça viens si je comprends bien de la bombonne de pression situee sous le boitier de filtre ã air.....mais au remontage, cette bombonne se remet elle en pression toute seule, ou manip à effectuer avant remise en route?
j envisage cette opēration d ici peu..... Okay
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2016 - 21:43    Sujet du message: [TUTO] changement du régulateur de pression d' essence Répondre en citant
Remise en pression sans manip particulière. Si tu veux voir si le système s'est rechargé manipule la hauteur des phares avec la molette vers le neiman
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2016 - 21:52    Sujet du message: [TUTO] changement du régulateur de pression d' essence Répondre en citant
Okay merci francois.......
MessagePosté le: Dim 7 Fév 2016 - 15:55    Sujet du message: [TUTO] changement du régulateur de pression d' essence Répondre en citant
christophe, ou as tu commande ton regulateur bosch?
MessagePosté le: Dim 7 Fév 2016 - 22:01    Sujet du message: [TUTO] changement du régulateur de pression d' essence Répondre en citant
Tapes la ref bosch sur le net... Tu vas avoir les oscaro webdeal, yakarouler... Les prix varient pas mal d'un site à l'autre mais si tu es sur de ta ref tu peux aller sans soucis vers le moins cher...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:02    Sujet du message: [TUTO] changement du régulateur de pression d' essence
Page 2 sur 3
