changer les soufflets de cardans AV côté pont C4
MessagePosté le: Mar 9 Juin 2015 - 22:25    Sujet du message: changer les soufflets de cardans AV côté pont C4 Répondre en citant
j'ai les deux à changer, pas vu au CT
comment faire  Question
où commander les pièces  Question
que faut il changer  Question
MessagePosté le: Mar 9 Juin 2015 - 22:43    Sujet du message: changer les soufflets de cardans AV côté pont C4 Répondre en citant
les souflets seuls .. démonter les cardans et c'est une sacrée merdasse ( plein de gras partou etc ..)
fred a fait un tuto .. Okay
-> http://www.forum964passion.com/t793-Changement-soufflets-de-cardan-TUTO.htm
MessagePosté le: Mar 9 Juin 2015 - 22:51    Sujet du message: changer les soufflets de cardans AV côté pont C4 Répondre en citant
j'ai vu JL
mais il s'agit des cardans avants de la C4
stephtdi
Prénom: Stéphane
MessagePosté le: Mar 9 Juin 2015 - 22:59    Sujet du message: changer les soufflets de cardans AV côté pont C4 Répondre en citant
Je crois que c'est le même principe  Embarassed
Trésorier du gang des phares jaunes et des clignotants orange. Le fameux GPJ & CO
MessagePosté le: Mar 9 Juin 2015 - 23:10    Sujet du message: changer les soufflets de cardans AV côté pont C4 Répondre en citant
merci  Sad
MessagePosté le: Mer 10 Juin 2015 - 00:31    Sujet du message: changer les soufflets de cardans AV côté pont C4 Répondre en citant
bah oui c la meme merdouille!!  Wink
meme pire car moins d'acces...
Loulouni
Voiture: 964 C4 1991 Black
MessagePosté le: Mer 10 Juin 2015 - 08:39    Sujet du message: changer les soufflets de cardans AV côté pont C4 Répondre en citant
Si tu fais toit-même, n'hésites pas à compléter le tuto existant
Trésorier à vie du POULP :-)
Berik
Voiture: 997 TURBO
MessagePosté le: Mer 10 Juin 2015 - 08:41    Sujet du message: changer les soufflets de cardans AV côté pont C4 Répondre en citant
C'est vrai que c'est un peu plus chiant que les AR car moins accessible, mais CA se fait, tranquilles avec méthodologie, prévois toi cela sur 2 jours comme ça tu laisse reposer les bras entre le démontage et le remontage.
Sans pont, c'est un peu plus tendu Mr. Green
Mais courage Claude ca se fait bien, car rien de compliqué mécaniquement Wink
J'aime les 964 ! Et les turbo's aussi en fait ... ;-)
Berik
Voiture: 997 TURBO
MessagePosté le: Mer 10 Juin 2015 - 08:43    Sujet du message: changer les soufflets de cardans AV côté pont C4 Répondre en citant
Ah oui pour les kits, moi j'ai toujours pris chez la Rose avec grande satisfaction ( chez passion auto pas suffisamment de graisse !! )
Et j'ai fait avec les 4 cardans de mon ex C4, Ceux de la C2 de mon pote, ceux de mon ex noire RSisee et certainement à venir ceux de ma nouvelle jaune Okay
MessagePosté le: Mer 10 Juin 2015 - 09:07    Sujet du message: changer les soufflets de cardans AV côté pont C4 Répondre en citant
merci les gars,je le fais avec un pote mécano qui a un pont
j'ai entendu dire que l'on pouvait inverser les cardans  Question
Berik
Voiture: 997 TURBO
MessagePosté le: Mer 10 Juin 2015 - 09:44    Sujet du message: changer les soufflets de cardans AV côté pont C4 Répondre en citant
Avec un pont ça va être déja, bcp bcp bcp plus cool !! c'est top ça  Okay
Et oui, tu peux inverser tes cardans, pour faire "appuyer" les billes dans la cage dans le sens inverse, car tu verras en démontant le coté boite de ton cardan tu as des billes enfermés dans une cage qui font l'effet homocinétique du cardan, et après 150 000 km d'appui toujours dans le même sens la cage peut se détériorer ( on le voit sur mes photos dans mon post, il y a un peu de métal qui était parti ) dons en changeant de sens tu appuis sur les faces de la cages qui ne sont pas abimés.
Bien entendu si la cage est trop abimé, il faut la changer  Wink
Bon courage Claude pour se boulot  Wink
De mémoire, les pros prennent assez cher pour faire ce boulot ( chiant, il est vrai ) c'est d'autant plus satisfaisant de la faire soi même vu le prix des kits soufflets !
Et si je peux me permettre, quitte à être les mains dans la graisse et d'avoir le pont, fait les arrières en même temps, cela t'évitera d'y revenir dans 6 mois  Wink
MessagePosté le: Mer 10 Juin 2015 - 11:54    Sujet du message: changer les soufflets de cardans AV côté pont C4 Répondre en citant
et peut etre jeter un oeil sur les soufflets de direction vu que c'est dans le coin  Wink
MessagePosté le: Mer 10 Juin 2015 - 12:20    Sujet du message: changer les soufflets de cardans AV côté pont C4 Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:19    Sujet du message: changer les soufflets de cardans AV côté pont C4
