[TUTO] changer son volant
Loulouni
Voiture: 964 C4 1991 Black
MessagePosté le: Dim 4 Oct 2015 - 21:13    Sujet du message: [TUTO] changer son volant Répondre en citant
C'est assez voir même très simple mais cela n'existait pas (ou sinon je ne l'ai pas trouvé) alors le voici le Tuto sur le changement de volant.
Pour cela, il faut un tournevis plat et une douille de 24 avec une rallonge de clé.
Photo volant d'origine
Défaire le cache central en tirant doucement dessus (attention au fil de klaxon qui est derrière)
Dévisser l'écrou de l'axe central avec une douille de 24 puis ôter le volant
Mettre le moyeu (si vous en avez un) et remettre l'écrou en prenant soin de bien passer le câble du klaxon
A noter qu'avant de remettre l'écrou, j'ai mis un peu de graisse sur l'axe.
Le tout sous l'oeil attentif du fiston qui vérifie les opérations Okay
Puis défaire la partie centrale du nouveau volant puis la platine du klaxon avec un tournevis plat afin de pouvoir le fixer sur le moyeu
Ce qui nous donne ceci
On fixe le volant au moyeu et on remet la partie concernant le klaxon et nous obtenons ceci
Reste à remettre le cache central du nouveau volant et le tour est joué
Trésorier à vie du POULP :-)
MessagePosté le: Dim 4 Oct 2015 - 21:17    Sujet du message: [TUTO] changer son volant Répondre en citant
    Idea     Sympa ton post instructif ,top ton nouveau volant
MessagePosté le: Dim 4 Oct 2015 - 22:10    Sujet du message: [TUTO] changer son volant Répondre en citant
Post nettoyé et la voilà la solution  Okay
Et merci pour le tuto  Wink
MessagePosté le: Dim 4 Oct 2015 - 23:03    Sujet du message: [TUTO] changer son volant Répondre en citant
Okay Laurent, joli volant
MessagePosté le: Lun 5 Oct 2015 - 07:40    Sujet du message: [TUTO] changer son volant Répondre en citant
Au top ! Okay
 (Tres fort, le reflet dans le compte tours, et surtout les guiboles poilues !!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green )
Bon, bah c'est super.
Par contre as tu pu remettre le volant pile dans l'axe ? Au pire, petite correction une fois que tu vois s'il y a une différence.
Loulouni
MessagePosté le: Lun 5 Oct 2015 - 08:59    Sujet du message: [TUTO] changer son volant Répondre en citant
Quand j'ai installé le volant, je n'avais pas bloqué la direction. Fallait-il le faire, je ne sais pas ...
A l'arrêt, tout semblait bien dans l'axe. Mais après un essai route, j'avais un volant pas pile poil dans l'axe. Pas dérangeant pour conduire mais bon, j'aime bien quand c'est nickel alors une fois rentré, on recommence l'opération (c'est rapide) et on décale d'un petit cran ... et voilà tout est nickel, plus qu'à rouler de longues heures avec ce nouveau volant qui tient bien en main.
MessagePosté le: Lun 5 Oct 2015 - 09:18    Sujet du message: [TUTO] changer son volant Répondre en citant
La procédure pour volant avec AIRBAG est lègerement différente, il faut débrancher la batterie avant et attendre 15/20 min avant d'intervenir
Donc 30 min selon JL Okay Exclamation
MessagePosté le: Lun 5 Oct 2015 - 17:46    Sujet du message: [TUTO] changer son volant Répondre en citant
perso j'ai lu 30mn pour laisser le temps au condensateur du boitier ABS de se vider complètement ..
et vu que c'est un ancien airbag ( pyrothechnique .. gaz violent et chaud Crying or Very sad ) perso ( déjà démonté 2 fois ) je laisse décanter 1heure le temps de prendre un café ...
on est jamais trop prudent .
Loulouni
MessagePosté le: Lun 5 Oct 2015 - 19:22    Sujet du message: [TUTO] changer son volant Répondre en citant
Moi je n'ai pas d'airbag comme cela c'est plus simple  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 5 Oct 2015 - 20:08    Sujet du message: [TUTO] changer son volant Répondre en citant
Toutpareil ,  j'ai attendu une bonne 1/2 heure avant de démonter le volant  Cool
et comme je l'ai remis légèrement de traviole  Mr. Green  bin ! faudra que je re-démonte !! en même temps je changerais les ampoules d'éclairage de L' ODB
que j'avais dans là poche  :doute:
MessagePosté le: Lun 5 Oct 2015 - 20:46    Sujet du message: [TUTO] changer son volant Répondre en citant
Shocked t'as un airbag  Question
ou tu trouvais pas la clé Mr. Green
MessagePosté le: Lun 5 Oct 2015 - 20:56    Sujet du message: [TUTO] changer son volant Répondre en citant
j'ai les 2  bigthumup
MessagePosté le: Lun 5 Oct 2015 - 21:01    Sujet du message: [TUTO] changer son volant Répondre en citant
et comme je roule , je pilote   Mr. Green   souvent à l'attaque  Mort de Rire
bin, çà ce voit pas  up1
MessagePosté le: Lun 5 Oct 2015 - 21:18    Sujet du message: [TUTO] changer son volant Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 5 Oct 2015 - 21:47    Sujet du message: [TUTO] changer son volant Répondre en citant
Merci pour les infos les copains
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:18    Sujet du message: [TUTO] changer son volant
