Fonctionnement clim à 0, normal ou pas ?
cybertiti
Prénom: Thierry
Voiture: Porsche 964
MessagePosté le: Sam 6 Fév 2016 - 15:50    Sujet du message: Fonctionnement clim à 0, normal ou pas ? Répondre en citant
Bonjour a tous
Je suis super fier de moi  :panda:
Je suis depuis peu proprio d'une 964 C2 Tip de 1991. et j'avais un souci de clim qui ne fonctionnait pas. Après quelques recherche sur le forum j'ai trouvé que le fusible de 30 Ampères qui fait tourner le ventilo escargot était KO. Je l'ai changé et depuis ça fonctionne.  Very Happy
Sauf que maintenant le ventilo fonctionne bien en position 1, 2, 3,4 mais j'ai encore de l'air en position 0. Est ce normal ? si non comment faire pour résoudre le PB ?
Autre truc bizarre parfois le ventilo se met en marche un peu plus rapidement puis revient a sa vitesse ??? Shocked
J'ai démonté le boitier avec les boutons de clim et tout a l'air OK
Pouvez vous m'aider
Autre question : Est ce que la batterie ne risque pas de se décharger si a 0 la clim tourne ?
Cordialement
MessagePosté le: Sam 6 Fév 2016 - 16:46    Sujet du message: Fonctionnement clim à 0, normal ou pas ? Répondre en citant
salut Thierry, cela serait plus correct de te présenter dans le post approprié
avant de poser des questions Wink
cybertiti
Prénom: Thierry
MessagePosté le: Sam 6 Fév 2016 - 18:32    Sujet du message: Fonctionnement clim à 0, normal ou pas ? Répondre en citant
Bonjour Pacou
Milles excuses mais je n'avais pas de photo....
c'est corrigé maintenant
http://www.forum964passion.com/t3807-Ca-c-est-fait.htm#p218938
a bientôt
MessagePosté le: Sam 6 Fév 2016 - 18:36    Sujet du message: Fonctionnement clim à 0, normal ou pas ? Répondre en citant
C'est normal d'avoir de l'air meme en position 0.
:coucou:
MessagePosté le: Dim 7 Fév 2016 - 04:56    Sujet du message: Fonctionnement clim à 0, normal ou pas ? Répondre en citant
+1 Wink
MessagePosté le: Dim 7 Fév 2016 - 09:08    Sujet du message: Fonctionnement clim à 0, normal ou pas ? Répondre en citant
J'espère juste que tu as pas remis + de 30A en fusible, et que tu as cherché pourquoi il avait claqué !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:01    Sujet du message: Fonctionnement clim à 0, normal ou pas ?
