[TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte .
Aller à la page: <  1, 2, 310, 11, 1219, 20, 21  >
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 23:02    Sujet du message: [TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte . Répondre en citant
voilà , c'est tou remonté nettoyé regraissé ... et hop ..
la suite demain
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 23:40    Sujet du message: [TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte . Répondre en citant
Shocked fortiche notre JL
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 00:35    Sujet du message: [TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte . Répondre en citant
+1  Okay
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 08:32    Sujet du message: [TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte . Répondre en citant
Super JL  Okay Okay Okay
Finalement je vois que tu n'as pas résisté au (re)démontage après notre conversation  Mort de Rire  on ne se refait pas !!!
Un super detailing mécanique avec la bonne graisse qui va bien aux bons endroits (mais pas trop Mort de Rire )
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 13:09    Sujet du message: [TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte . Répondre en citant
allez hop .. démonté et remonté : c'est parti pour les explications :
on sort le pulseur, le manche d'air ( j'aurai une anecdote à raconter après .. Embarassed ) on désserre les serflex du plenum gauche ...
protection des orifices ..... des morceaux d'essuietout font l'affaire
et comme d'hab j'ai MAUDIT cette petite vis ici ...
enfin accès à l'emplacement du bidule :
va falloir agrandir les trous ...
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 13:13    Sujet du message: [TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte . Répondre en citant
je sort mon arme fatale : le "truc pour percer dans les coins" ( + meche à bois de 12 ... qui s'avère un poil trop petite .. faut du 13 )
pour le premier trou tout se passe super bien ..
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 13:16    Sujet du message: [TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte . Répondre en citant
pour les deux autres ... l'accès est VRAIMENT merdique ...
j'ai du sortir la dremel avec la petit fraise quivabien ....
tant que j'y étais .. j'ai mis un tout petit coup de disque sur les goujon pour permettre le "nettoyage" des filets lorsque je visserai ...
on ointe de graisse ( c'est pas une pieces soumise à de gros efforts ... pars de gros risque que ca se dévisse et je préfère pas les voir SOUDES le jour ou je résortirai le moteur .)
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 13:19    Sujet du message: [TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte . Répondre en citant
ouf ....
reste à fixer le servo ( les vis sont "super accessible" ... évidement ... bon rien d'impossible .. )
on ajoute le support de la prise qui est juste clipsé sur un goujon soudé sur la platine métalique .. :
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 13:21    Sujet du message: [TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte . Répondre en citant
le passage du câble ( très rigide ) par derrière et entre la boite à air et le plenum de droite est un grand moment aussi ...
mais pas impossible ..
on fixe la quincaillerie .. rien de compliqué .
reste plus qu'à remonter le plenum , serrer les serflex toussa ..
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 13:55    Sujet du message: [TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte . Répondre en citant
bon ... ma clim en pleure de joie ...
-> le raccord shrader basse pression ...quand je pense que le compresseur a été changé avant que j'achète l'auto par un professionnel de la clim ... Rolling Eyes
bon .. l'anecdote maintenant :
avant de finir le remontage du pulseur de chauffage ... j'ai voulu juste vérifier que yavait pas de loup ..
bref j'ai mis le contact .. sans démarrer bien sûr .
juste pour voir siu le servo bouge ou autre je sais pas ...
une idée comme ça .
--> fumée discrète qui sort de la gauche ... :doute: :doute:
tien .. ma baladeuse fume ?? :doute: :doute:
fumée MOINS DISCRETE ... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
en fait la résistance chutrice qui est normalement dans le conduit d'air et qui chauffe quand le pulseur est en vitesse lente et bien .. .
elle était pas refroidie ...
donc quand j'ai mis le contact -> elle est passé en quelques secondes au rouge cerise .
je suis passé pas loin du drame ( cramer le faisceau , une pièce plastique voir mettre le feu ..)
boulet
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 14:53    Sujet du message: [TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte . Répondre en citant
Beau boulot  bigthumup  Tu as eu du bol JL  Shocked
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 15:22    Sujet du message: [TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte . Répondre en citant
pourquoi tu t' embêtes à faire tout ça... dans la mienne tout est déjà présent
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 15:55    Sujet du message: [TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte . Répondre en citant
il fonctionne le tient ?? :doute:
moi le mien il marche impec
bon au lieu d'aller boire DES coups à Rouen tu va t'y mettre oui on merde ??? tu me répares ça fissa .... bigthumup bigthumup
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 16:52    Sujet du message: [TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte . Répondre en citant
ah oui c' est vrai qu' il ne fonctionne pas... mais quand il fonctionnera (si un jour il fonctionne) je ne m' en servirai pas... à quoi bon le réparer, au pire je te le donne si tu veux
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 17:01    Sujet du message: [TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte . Répondre en citant
Je le veux bien moi  bigthumup Mais je saurai jamais le monter  Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 17:16    Sujet du message: [TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte . Répondre en citant
je vais passer plus de temps à le démonter que JL à monter le sien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:52    Sujet du message: [TUTO] monter un régulateur de vitesse en seconde monte .
Page 11 sur 21
