[TUTO] remplacement des mousses d'assise .
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017 - 22:11    Sujet du message: [TUTO] remplacement des mousses d'assise . Répondre en citant
un coup de décapeur thermique délicatement
et on referme :
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017 - 22:29    Sujet du message: [TUTO] remplacement des mousses d'assise . Répondre en citant
on peut attaquer le siège :
il va falloir enlever les anneaux qui maintiennent les rabats intérieurs ..
et c'est là que ca commence à être galère ... avec la tartine de bidules pour tous les réglages électriques et chauffage , c'est INACCESSIBLE ( meme en ayant monté le siege au max )
ya des sortes de pointe en métal tout autour du siege qu'il faut déplier ... ( sans casser )
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017 - 22:31    Sujet du message: [TUTO] remplacement des mousses d'assise . Répondre en citant
Tu regardes pas the Voice bigthumup
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017 - 22:32    Sujet du message: [TUTO] remplacement des mousses d'assise . Répondre en citant
Quel courage tu as de faire ça Shocked
voilà ..
à ce moment faut commencer à réfléchir au trois boutons de réglage ...
comment faire ???
bon , comem de toute façon ifl faut le défaire µ. hop je dévisse le cache ..
puis les deux vis de chaque côté ...
en tirant un peu on sens que ca bouge pas franchement beaucoup .. Evil or Very Mad
ca va être sympa .. Evil or Very Mad
on revoit ici les crochets à tordre ..
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017 - 22:34    Sujet du message: [TUTO] remplacement des mousses d'assise . Répondre en citant
sur les côté arrière le cuir est maintenu dans une sorte de pince ... :doute:
j'ai fait levier avec un tournevis plat pour sortir la patte en carton ..
on continue de faire le tour les pattes
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017 - 22:35    Sujet du message: [TUTO] remplacement des mousses d'assise . Répondre en citant
bien sûr que si bigthumup
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017 - 22:38    Sujet du message: [TUTO] remplacement des mousses d'assise . Répondre en citant
Tu me rassures Mr. Green
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017 - 22:39    Sujet du message: [TUTO] remplacement des mousses d'assise . Répondre en citant
les anneaux .. on voit encore l'état de la mousse :
d'ailleurs à ce sujet .. avant la mousse ne touchait plus les "ressorts ondulés" ..
avec la nouvelle mousse , j'en ai chié pour passer ne serais-ce qu'un rilsan ... Rolling Eyes
après avoir tout dégrafé ( non sans mal ) on peu séparer la mousse+coiffe du siège ..
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017 - 22:43    Sujet du message: [TUTO] remplacement des mousses d'assise . Répondre en citant
au fur et à mesure que j'avance je découvre des trucs :
genre les deux rilsan planqués dessous qui gênent l'extraction des boutons de réglage .
je retire également la nappe d'alimentation ( toujours ça que j'ai pas entre les doigts .. Evil or Very Mad )
et je peux enfin tirer délicatement sur les boutons ... en les soulevnat par un des côtés après avoir "décolé le cuir ( avec les années , c'est pas de la vrai colle ) délicatement du derrière du bloc de bouton
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017 - 22:45    Sujet du message: [TUTO] remplacement des mousses d'assise . Répondre en citant
et voilà :
avec un peu de contorsion, autour du bloc de boutons .. bref ...
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017 - 22:48    Sujet du message: [TUTO] remplacement des mousses d'assise . Répondre en citant
au coins arrière le cuir est maintenu par des agraphes "ouvertes à l'envers "...
faut encore une pince à la con .. c'est pas ultra critique .. et ca se fait plus ... ( dixit un ami qui bosse dans la sellerie ... il teste et fait des sièges massants , ventilés et chauffants .. pour le Très haut de gamme ..... m'a raconté .. bref .. je mégare Rolling Eyes Embarassed )
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017 - 22:52    Sujet du message: [TUTO] remplacement des mousses d'assise . Répondre en citant
c'est là que ca se complique ...
la coiffe en cuir, théoriquement pue jsute se soulever mais elle est très légerement collée ( rien de très très grave .. ) et la nappe chauffante centrale + les deux petites qu'on appelle "bolster" en anglais .. bre les côtés .. sont super fragiles .. car il y a un fil chauffant à l'intérieur...
genre le miennes ne sont pas coupées ... elle sont fatiguées OK .. mais pas coupées .. alors s'agirait pas de les déchirer comme un âne .
donc je soulève avec précaution
vérif des nappes ... régulièrement . histoire de pas chercher une panne plus tard .
la prise qu'on voit sur la photo est logée à l'arrière de la mousse dans un petit tour carré découpé .. alors j'ai découpé le même trou rectangulaire dans la mousse neuve ...
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017 - 22:54    Sujet du message: [TUTO] remplacement des mousses d'assise . Répondre en citant
on voit les deux petites nappes latérale :
sur les rabats latéraux ya deux anneaux ... j'en remet donc deux neufs .. .
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017 - 22:56    Sujet du message: [TUTO] remplacement des mousses d'assise . Répondre en citant
Bravo à toi JL un sacré boulot
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2017 - 23:01    Sujet du message: [TUTO] remplacement des mousses d'assise . Répondre en citant
sur un autre tuto , on conseille de mettre des rilsans pour pouvoir tirer sur les 3 nappes intérieures...
j'ai tenté le coup .. avant de me rendre compte que je pourrais pas les retirer ensuite ..
bref .. j'ai pas mal galéré ... Evil or Very Mad Evil or Very Mad
à partir de là j'ai tellement galéré .. que j'ai arrêté les photos Shocked
la mousse s'emboite parfaitement ... c'est au poil ( pas besoin de retailler ou quoique ce soit .. )
mais pour la coiffe .. quelle misère pour remettre les anneaux intérieurs !!!
je me suis bricolé un crochet .. j'ai testé plein de solutions avec les rilsan .. bon j'ai fini par y arriver ..
mais il faut absolument démonter les rail et les 4 vérins pour avoir un accès vraimeent propre .. et moi j'ai pas démonté ... trop confiant .
en même temps démonter tout les vérins et les moteurs .. c'ets un sacré mécano .. a rerégler ensuite ..
bref . j'y suis arrivé sans .. mais les deux anneaux au début du siege .. sont dans le vide Mr. Green
reste à faire le passager ( qui n'en a pas besoin ... donc ... )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:52    Sujet du message: [TUTO] remplacement des mousses d'assise .
Page 4 sur 6
