[TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4  >
MessagePosté le: Sam 8 Avr 2017 - 11:30    Sujet du message: [TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid Répondre en citant
Dernière étape, positionner électriquement les balais sur la position de référence (plein froid en l’occurrence).
Voila la procédure que je vais détailler ensuite :
Quand on parle du "right temperature mixing flap", il s'agit se la servo de droite en étant assis dans le voiture (donc celle côté passager).
C'est celle que j'ai démonté pour le Tuto.
Il suffit donc de mettre du 12 V (je pense qu'avec une pile 9 V ça devrait le faire également) en mettant du "-" sur la borne 4 et du "+" sur la borne 5.
L'axe va tourner jusqu'à la position plein froid et ensuite il suffira de serrer l'écrou une fois la servo en place pour que tout soit aligné (comme sur la figure 257-87).
C'est la procédure que je vais faire même si à mon avis ça sert à rien :doute:
Tout simplement parce que si on met la servo en place avec la prise rebranchée (sans attacher l'axe d'ouverture/fermeture du clapet), en mettant la bagnole en marche on va envoyer du 12 V exactement pareil qu'avec une pile bigthumup
Cela dit au moins ça permet de vérifier que le moteur de la servo tourne bien...
Ci-dessous on voit les N° des bornes sur le boitier :
Bon je vais essayer de remettre tout ça en place cet aprem avant d'attaquer l'autre.
MessagePosté le: Sam 8 Avr 2017 - 11:34    Sujet du message: [TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid Répondre en citant
Tu es une machine  Shocked   bigthumup
MessagePosté le: Sam 8 Avr 2017 - 11:47    Sujet du message: [TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid Répondre en citant
Tu devrais te casser la patte plus souvent  Mr. Green
Je n'ai pas eu encore de problème sur mes servos mais je pense que ça viendra, c'est tout de suite plus facile quand quelqu'un l'a fait avant toi !
Good job Okay
MessagePosté le: Sam 8 Avr 2017 - 11:54    Sujet du message: [TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid Répondre en citant
Shocked   suis sur le ••• !!! Mr. Green
et je suis complètement d'accord avec Christophe !!!             ! merci
MessagePosté le: Sam 8 Avr 2017 - 12:03    Sujet du message: [TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid Répondre en citant
magnifique travail Fred,   bravo
MessagePosté le: Sam 8 Avr 2017 - 12:14    Sujet du message: [TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid Répondre en citant
Ça occupe.....
Je propose que, quand ça sera terminé et que plus de questions éventuelles, Claude tu nettoies le post pour garder l'essentiel.
:coucou:
MessagePosté le: Sam 8 Avr 2017 - 12:21    Sujet du message: [TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid Répondre en citant
ça marche Fred  :coucou:
MessagePosté le: Sam 8 Avr 2017 - 15:50    Sujet du message: [TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid Répondre en citant
Suite et fin...
Donc, avec mon ancienne batterie qui donne encore 12 V je vais étalonner l'axe sur plein froid en respectant la procédure décrite plus haut.
Petite astuce, je marque d'un trait bleu vertical l'axe pour repérer la position actuelle :
Puis j’envoie le jus sur les bornes qui vont bien.
Sachant que comme c'est le servo côté passager, la tringlerie doit s'aligner du centre vers la gauche quand j'ai la tête dans le coffre avant.
Donc mon axe doit tourner vers la gauche.
Bon, c'est plus compréhensible avec des photos Mr. Green
BINGO bigthumup
Ensuite on remonte tout dans l'auto.
On voit bien que tout est aligné comme sur le schéma de la doc de référence.
MessagePosté le: Dim 9 Avr 2017 - 07:40    Sujet du message: [TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid Répondre en citant
Super FRED Okay
MessagePosté le: Dim 9 Avr 2017 - 08:17    Sujet du message: [TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid Répondre en citant
bravo  Papa
MessagePosté le: Dim 9 Avr 2017 - 18:14    Sujet du message: [TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid Répondre en citant
Okay top Fred;je vais devoir m y coller...j en ai un qui parfois déconne, et l autre n est  probablement pas plus frais Neutral .en tous cas ca vaut la peine de faire soi même cette manip, le cout est interressant...et visiblement le matos de qualité....
MessagePosté le: Mer 12 Avr 2017 - 09:48    Sujet du message: [TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid Répondre en citant
Super tuto Fred . Okay
T'es prolifique en convalescence bravo
Faudrait que tu te casses la jambe plus souvent jesors
MessagePosté le: Mer 12 Avr 2017 - 09:52    Sujet du message: [TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid Répondre en citant
je n' ai pas tout suivi mais merci pour le tuto, ça servira un de ces 4, surtout que tu fais tout ça avec une patte folle...
c' est bénéfique pour le fofo ton histoire...
MessagePosté le: Mer 12 Avr 2017 - 13:45    Sujet du message: [TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid Répondre en citant
Merci les bilouts, franchement c'est bien fait comme kit, simple à remplacer et ça marche du tonnerre.
Je pense que tu repars pour 25 ans avec ce matos.
:coucou:
rom-911
Voiture: Porsche 964
MessagePosté le: Mer 12 Avr 2017 - 19:06    Sujet du message: [TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid Répondre en citant
au top, merci Okay
MessagePosté le: Mer 12 Avr 2017 - 19:35    Sujet du message: [TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid Répondre en citant
Simple simple !!!!  faut le dire vite Mr. Green
très utile , bravo good job Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:14    Sujet du message: [TUTO] : Rénovation Servo mixage chaud/froid
Page 3 sur 4
