[Résolu] clim qui ne se déclenche pas
Aller à la page: 1, 2, 312, 13, 14  >
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 2017 - 15:04    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
On continue dans les galères de clim ?
Alors état des lieux.
La clim a fonctionné il y a 3 ans à peu près.
Après un rétrofit, elle a été rechargée en gaz et huile par un pro.
Le sondes sur la soufflante ont été changées il y a quelques mois.
Quand j'appuie sur le bouton clim petite rien ne se passe, je n'ai que de la ventilation
Quand j'appuie sur le bouton clim grosse la puissance de soufflage augmente quelques secondes, puis retombe avant de remonter par périodes aléatoires mais toujours très courtes.
Donc...
Comment vérifier si le compresseur est alimenté ?
Comment vérifier s'il est grippé ?
Comment savoir si le CCU envoie au compresseur la demande de se mettre en marche ?
D'autres idées ?
Prénom: Fabien
Voiture: 993 Carrera
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 2017 - 15:18    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Moteur à l'arrêt et contact mis, est-ce que tu entends claquer l'embrayage du compresseur quand tu actionnes la clim, ou pas ?
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 2017 - 15:30    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Non.
Prénom: Fabien
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 2017 - 15:32    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Bon déjà question con, tu as bien rebranché le petit fil d'alimentation de l'embrayage sur le compresseur ?
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 2017 - 15:37    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Oui. Je ne retrouve pas le listing des fusibles... Tu l'as ?
Prénom: Fabien
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 2017 - 15:42    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Tu n'as pas le listing collé sous ton couvercle de boite à fusibles ?
Sinon tu tapes "fusibles Porsche 964" sur google image et ça devrait le faire.  Wink
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 2017 - 16:29    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
on se fait un week-end mécanique en bretonie quand tu veux
Prénom: Fabien
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 2017 - 18:23    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Si ça se trouve ton circuit n'est peut-être tout simplement pas assez chargé (c'est un grand classique).  Wink
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 2017 - 21:27    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Après recherche il n'y a pas de fusible dédié au compresseur.
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 2017 - 21:31    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
C'est pas impossible. Je leur ai bien dit de faire attention à ne pas trop en mettre... peut etre ont ils pris les choses au pied de la lettre.
J'ai retenté moteur allumé mais à l'arrêt afin d'écouter.
Pas de "clac" particulier à l'allumage de la clim.
Le ventilo du condenseur se lance à intervalle régulier.
Le régime moteur varie après allumage mais pas immédiatement. Genre 5 ou 10 secondes après.
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2017 - 09:03    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
ils ont juste un poids à respecter, ce n' est tout de même pas compliqué...
c' est bizarre que tu n' entendes pas l' embrayage de clim alors que ton régime moteur oscille...
moteur tournant, bouton de clim sur ON, tu vois ton compresseur tourner ou pas?
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2017 - 09:14    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
LA mienne ne marche plus non plus....
C'est peut etre du au coup de couteau que j'ai filé à la courroie quand elle a commencé a "cramer" a cause du serrage du compresseur....
En rentrant d'une sortie dans le morvan
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2017 - 09:24    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
il y a des chances effectivement...
Prénom: Fabien
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2017 - 10:01    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
C'est souvent juste le roulement qui grippe mais si le compresseur a trop chauffé à cause de ce roulement, il a peut-être trinqué aussi.
Enfin, moi c'est ce qu'il m'était arrivé, du coup faut déjà commencer par racheter un compresseur et là c'est plus la même...  Embarassed
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2017 - 11:22    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
J’ai contacté Phillipe Cabaille, qui m’avait remis ma clim en état.
Le compresseur était le seul composant majeur d’origine (condensateur, soupape, évaporateur, bouteille avaient été changés récemment) il m’a effectivement dit qu’il fallait un nouveau compresseur, et que vu que mon circuit marche toujours au R12, et que les nouveaux compresseurs avaient les embouts de R134 il faudrait aussi faire la conversion au R134 (rinçage du circuit, changement de la bouteille déshydratante, pas besoin de changer les joints) .
Le seul problème est qu’il m’a dit mi-juillet de rappeler début de 2018 pour prendre rdv au printemps 2018… son carnet de RDV étant physiquement plein pour 2017.
Ça fait quand même un peu long, donc j’ai contacté un autre indépendant en RP qui me la prendra en septembre…
Lui me dit que c’est certainement au niveau embrayage/roulement, et qu’il préfère ouvrir le compresseur et réparer ce qui peut l’être avant de changer…
Ensuite il semble bosser avec quelqu’un qui s’occupe aussi de climatisation pour Dassault, apparemment les Falcon n’ont pas eu à convertir leur systèmes qui fonctionnent toujours au R12, donc on il va y avoir moyen de continuer à moyenner…
Je sais que le R12 est interdit, mais il est plus efficace, et surtout, les molécules étant plus grosse, il fuit moins par porosité des durites que le R134, donc au final c’est pas plus mal pour l’environnement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:13    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas
Page 1 sur 14
