[Résolu] clim qui ne se déclenche pas
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 612, 13, 14  >
gfbt
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 08:45    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
je commencerais par vérifier la quantité de gaz...
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 08:47    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Phil S a écrit:
Tu colles un 0V juste une seconde sur la commande du compresseur isolée du reste  tu verras bien s'il tourne ou pas
Tu veux dire du 12V sur la commande :doute:
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 08:49    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
ça normalement c'est bon puisque son capteur de pression lui donne les bonnes valeurs en testant.....
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 09:03    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Rom1 a écrit:
Maintenant meme question que Christophe. C'est quel relai ?
Mais autre question : qui peut m'expliquer de facon simple comment on teste un relai ?
Le relais vert complétement à droite
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 10:00    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Ok Merci.
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 10:11    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Il faut etre sur que l'on interprete pas les mesures à l'envers !
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 10:22    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Je viens de relire 3 post en arr .
Romain : entre 2 et 4 sur le pressostat dois avoir 0 ohm !!
Sinon ça veux dire que tu ñ'as pas de gaz dans le circuit .
Pour le relai tu le débranches et une simple pile 9v sur les deux petites cosses te le fera coler .
Un multimetre sur les grosses cosses (30 et 87 sur le relai ) pour confirmer que le contact est bien fermé.
Pour tester uniquement tu peux court circuit les 1-3 et 2-4 de la prise du pressostat (Ça craint rien ) mais faut pas tester trop longtemps moteur tournant ...si y'a pas de gaz (ce qui m'étonnerait vu que avec 300gr ça tourne ..Tu as peut être une fuite ? )
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 10:30    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Ah ! ok il a chargé de suite sans faire de contraole de pression à posteriori ?
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 10:33    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Chai Pô ....
Mais si le pressostat se ferme pas ta rien qui démarre ....
Broche 2-4 à re-confirmer donc
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 10:37    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Romain : 2-4 c'est les deux broches de droite sur ta photo ...
Sur le schéma électrique ça te donne l'état au repos ...
On va dire capteur démonté du circuit HP .
Donc avec la pression du gaz le contact 2-4 doit se fermer !!!!!
Comme un con j'ai lu ton post en diagonale et retenu que le "c'est bon " bigthumup
Mais c'est pas bon Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 11:08    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Chai Pô ....
On est  d'accord  Okay  par ocntre je ne connais pas l'était du contact en mode "normal"
Si tu confirmes que 2-4 doit etre fermé
je pense un truc tout con en passant : faut faire les mesures SUR le pressostat et pas DANS la prise !  Mr. Green
Prénom: Fabien
Voiture: 993 Carrera
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 11:14    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Faut pas que Romune tombe là-dessus en ce moment !  Twisted Evil   Mr. Green   Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 11:18    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Bon... En début d'après midi je refait les tests de capteur.
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 11:21    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Nan c'est bon j'ai ouvert c'te putain de boîte. Maintenant je vais y coller 2 colliers pour la refermer. Pas besoin de 3 vis à la mord moi le bout !
Je vais reprendre les mesures. Mais au moins là j'ai accès à tout.
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 11:23    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
trouve de la colle à pare brise , c'est noir et ça tiens très bien et ça ne se verra pratiquement pas  Wink
va la faire tourner cette pu.. de clim !  Twisted Evil
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 11:31    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas Répondre en citant
Tu n'as pas tort, mais avant de sous entendre à mon garagiste habituel (qui bosse bien) qu'il a fait une erreur je préfère vérifier d'autres pistes...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:22    Sujet du message: [Résolu] clim qui ne se déclenche pas
Page 5 sur 14
