[TUTO] Interrupteur lève vitre: démontage autopsie et tentative de réparation
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 18:04    Sujet du message: [TUTO] Interrupteur lève vitre: démontage autopsie et tentative de réparation Répondre en citant
Bon...
Le lève vitre fonctionne par intermittence, après recherche rapide, c'est l'inter qui est en cause... Okay
Je m'apprête a sortir ma CB car je ne vois comment ouvrir ce truc, puis je me dis, perdu pour perdu, je vais ouvrir la bestiole même si je casse l'inter, je n'ai rien à perdre... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Pour démonter le truc, c'est subtil. Faut s'aiguiser les yeux et trouver les encoches qui permettent à l'inter de se clipser. Il n'y a que ce principe qui maintient l'inter entier... Shocked Shocked
A l'aide de 2 tournevis plat en faisant levier on arrive délicatement a ouvrir le truc Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Voila les differents éléments une fois tout désolidarisé. De gauche à droite: le corps comprenant les contacts qui se connectent sur le faisceau, 2 petits basculeurs qui font contact, le bouton (vue du dessous) qui possède 2 tétons  Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed sur ressort , l'encadrement de l'inter
Après c'est pas très compliqué...
On constate rapidement qu'il y a sur chaque basculeur des contacts qui sont plus ou moins abimés ou "usés" (en bas les plus usés, en haut les très propres). On suppose qu'il y avoir des minis arcs électriques, du coup on constate qu'une paire de contact est "usée", l'autre est nickel. :doute:  Idem à l'intérieur du corps de l'inter
Je sors un coup de papier de verre en 600 pour très légèrement polir les plots et un coup de bombe contact sur les basculeurs et les contacts du corps de l'inter
J'enduis les tétons à ressort de graisse Téflon  gné
puis je replace les basculeurs dans le corps de l'inter, mais en les inversant: les cotés "usés" sur les contacts "neufs" du corps de l'inter
Le tout se clipse et se remonte en sens inverse
Les 1ers tests sont à 90% concluants. Ca a largement amélioré le truc mais une fois sur 10 ça ne fonctionne pas complètement
Maintenant que je sais comment ça se démonte je tenterai de mettre une goutte d'étain sur les contacts du corps de l'inter car j'ai l'impression que les contacts sont vraiment limites
WALAAAA  Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 18:17    Sujet du message: [TUTO] Interrupteur lève vitre: démontage autopsie et tentative de réparation Répondre en citant
Un p'tit dimanche bricolage bigthumup
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 18:52    Sujet du message: [TUTO] Interrupteur lève vitre: démontage autopsie et tentative de réparation Répondre en citant
François tu tords légèrement les deux parties en métal avec les contacts pour augmenter la pression et c'est dépanné ! si c'est bien ton inter qui déconne  Question
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 20:12    Sujet du message: [TUTO] Interrupteur lève vitre: démontage autopsie et tentative de réparation Répondre en citant
tu t'ennuies ..??? avoue ??
sino pour rester sérieux : c'est un inter "d'origine" ?
parce-que souvent c'est les deux petits tétons qui jouent le rôle de l'axe qui s'usent et qui cassent ...
tu as peut-être également les deux pattes "bascules" qui sont pas symétriques ...
ya un côté qui appuie plus que l'autre quoi .
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 20:15    Sujet du message: [TUTO] Interrupteur lève vitre: démontage autopsie et tentative de réparation Répondre en citant
p'tain t'es chiant Fig . maintenant tu m'a filé le virus ..
je vais chercher les deux miens que j'ai démonté ya 3 /4 mois ... pour voir comment c'est dedans ... :doute:
j'y vais ..
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 20:30    Sujet du message: [TUTO] Interrupteur lève vitre: démontage autopsie et tentative de réparation Répondre en citant
yalllaaaa!!!! j'ai démonté le mien dont l'axe est pété ..
( je garde tout .. faut que j eme fasse soigner .. c'est sûr )
constat :
le mien ( 280000 km .. ) est bien plus pourri que le tient !!!!!
note la poussiere noir qui recouvre les deux petites bascules !
notes la poussiere ( fleche verte ) et l'usure légere du TROISIEME contact .. ( fleche rouge )
c'est peux-etre ce troisième contact qui déconne ??
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 21:15    Sujet du message: [TUTO] Interrupteur lève vitre: démontage autopsie et tentative de réparation Répondre en citant
arrête de fumer...  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Ou alors tu vis dans un chaudron de particules fines    :doute: :doute: :doute:
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 21:16    Sujet du message: [TUTO] Interrupteur lève vitre: démontage autopsie et tentative de réparation Répondre en citant
bah oui... on ne se refait pas  bigthumup bigthumup
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 21:17    Sujet du message: [TUTO] Interrupteur lève vitre: démontage autopsie et tentative de réparation Répondre en citant
tu as raison... je vais faire ça pour combler les 10% d'efficacité qui font défaut  Okay
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 21:45    Sujet du message: [TUTO] Interrupteur lève vitre: démontage autopsie et tentative de réparation Répondre en citant
Sinon mes inter américains à 15$ fonctionnent parfaitement...
J'dis ça juste au cas où vous auriez envie de faire quelque chose d'intéressant de vos dimanches..
MessagePosté le: Lun 4 Sep 2017 - 07:51    Sujet du message: [TUTO] Interrupteur lève vitre: démontage autopsie et tentative de réparation Répondre en citant
Toi... t'es peté de thunes  bigthumup
Et le dimanche tu niques ta 964 en tongs je parie ? bigthumup
MessagePosté le: Lun 4 Sep 2017 - 08:51    Sujet du message: [TUTO] Interrupteur lève vitre: démontage autopsie et tentative de réparation Répondre en citant
Elle adore ça la coquine ! Elle est caliente mon espagnole !
MessagePosté le: Lun 4 Sep 2017 - 11:59    Sujet du message: [TUTO] Interrupteur lève vitre: démontage autopsie et tentative de réparation Répondre en citant
Je ne conseille pas la goutte d'étain... car ça ne prendra probablement pas... ces contacts sont traités...  et souvent, les mélanges étain/pb ne prennent pas dessus quand on soude, même avec du flux...
MessagePosté le: Mar 5 Sep 2017 - 10:09    Sujet du message: [TUTO] Interrupteur lève vitre: démontage autopsie et tentative de réparation Répondre en citant
même symptôme pour moi mais c' est l' entretoise qui reçoit le ressort et le téton blanc qui est complètement explosée, j' ai recollé comme j' ai pu, ça refonctionne mais pas comme il faut, mon interrupteur se met désormais de travers dans son logement...
c' est dans la prochaine commande du coup
par contre chapeau pour vos yeux de chat, car je n' est jamais réussi à trouver les petits ergots pour déclipser l' interrupteur de son support...
MessagePosté le: Lun 16 Oct 2017 - 12:45    Sujet du message: [TUTO] Interrupteur lève vitre: démontage autopsie et tentative de réparation Répondre en citant
hello
utile, votre démontage...
j'ai une (faible) conso permanente, à priori sur le circuit des lève vitres... P'etre que ça reste collé quelque part ???
à démonter !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:18    Sujet du message: [TUTO] Interrupteur lève vitre: démontage autopsie et tentative de réparation
