Chauffage
Aller à la page: <  1, 2
Arnaud stanislas
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2018 - 19:05    Sujet du message: Chauffage Répondre en citant
Ce qui est compliqué, c’est le mélange d’un système mécanique (les clapets et leur ouverture par dépression) et électronique (brassage permanent des servos centraux chaud-froid).
Un mécanisme de secours, par cable permettant à minima de bloquer ces pu...ns de clapets en position ouverte ou fermée (comme sur les 3.2 de mémoire) n’aurait pas été un luxe...
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2018 - 20:38    Sujet du message: Chauffage Répondre en citant
le soucis de l'air sur les pieds en permanence est connu, c'est le boa en carton qui est percé ou déboité.
le longeron bouillant? ben je crois que c'est normal de chez normal...
autre chose?
Arnaud stanislas
Prénom: Arnaud
Voiture: Porsche 964 C2 / M3 3.2
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2018 - 21:42    Sujet du message: Chauffage Répondre en citant
Merci Ged mais pourquoi le longeron est naturellement bouillant ? J’ai déjà roulé l’été et les passagers n’avaient jamais signalé une telle chaleur coté droit.Il n’y a pas une protection thermique qui entoure les durites d’huile, qui pourrait ne pas avoir été remontée dans la restauration et qui explique cette différence ?
Ça semble surprenant qu’il soit normal de chez normal de ne pas pouvoir poser sa main sur la moquette coté porte droite, et de se bruler avec la ceinture de sécurité quand on la déroule  gné
De nouveau en auto-mobile (qui roule quoi !)
MessagePosté le: Mer 20 Juin 2018 - 10:36    Sujet du message: Chauffage Répondre en citant
pas de protection thermique, et si personne ne t'a jamais dit que ça chauffait c'est peut etre tout simplement que ton calorstat ne s'ouvrait pas...
sinon au niveau des conduite d'air chaud, il se peut tout simplement qu'un de tes clapet sur les échangeur soit grippé ouvert... c'est pas plus con, et ça se verifie en 10 minutes roue enlevée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:09    Sujet du message: Chauffage
Page 2 sur 2
