Changement soufflets de cardan [TUTO]
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5  >
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2012 - 00:14    Sujet du message: Changement soufflets de cardan [TUTO] Répondre en citant
Changer les soufflets de cardans de sa 964
Matériel nécessaire
-4 kits de réparation de soufflet.
ils comprennent : 1 soufflet, 2 colliers, 1 circlips, 1 flasque en tôle emboutie et 160g de graisse graphitée.
-2 Ecrous frein, à embase, d’arbre de transmission, M22x1.5 , ceux cotés roues donc/  il est recommandé de les changer
-12 Vis CHC M10x50 classe 12.9  :
Comme au bout de 10 ans sans démontage,prévoir de changer ces dernières
je suis allé chez veber métaux dans Paris: 0,37e ht pièce
Les outils:
1 clé à douille de 32 profonde de type camion avec rallonge  , une douille basique ne sera pas assez profonde
1 clé ou douille de 22mm.
1 pince à circlips extérieurs.
1 clé dynamométrique.
Divers: maillet, tournevis, pinces, chiffons, bac de nettoyage, essence de nettoyage ou sp95
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2012 - 22:01    Sujet du message: Changement soufflets de cardan [TUTO] Répondre en citant
Marche a suivre :
1/Commençons par dévisser les 12 vis CHC coté boite
Si ces dernières n ont jamais été démontées il se peut qu'il vous faudra chauffer les têtes et taper dessus...
2/Démonter les jantes arrières et retirer le cabochon qui est au centre de façons a pouvoir passer la douille de 32 dans le puis
3/Repositionner vos jantes et posez votre auto au sol en serrant bien le frein a main
4/Passer votre douille de 32 avec une rallonge de 10 centimètres pour ne pas toucher la jante et désserrer
Attention prévoir une bonne rallonge car c est serré fort, très fort!
5/Une fois les écrous retirés, tapoter a l aide d une cale en bois sur la tête du cardan afin de dégager celui ci
6/Attention vous serez obligés de démonter vos amortisseurs du moins dévisser le bas de la jambe de force (clé de 22) pour pouvoir extraire librement le cardan
Donc il faut lever le cul de la voiture...
7/ vos cardans sont démontés... youpi!!
8/ Il faut maintenant déposer le cardan côté boite de chaque arbre en commençant par enlever la flasque en tôle emboutie à l’aide d’un vieux tournevis
9/Retirer le circlips qui retient le tout
10/Retirer le surplus de vieille graisse
11/Il faut retirer les colliers de maintien du soufflet et on tire!!!!
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2012 - 22:04    Sujet du message: Changement soufflets de cardan [TUTO] Répondre en citant
12/voila ce que ça donne!
13/pour le coté roue c est très simple, il n y a qu'a retirer les deux colliers de serrage du soufflet et vous le sortez!
14/Après un bon moment de nettoyage, voila ce que ça donne! c est vraiment très crade, on en fou partout!!
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2012 - 22:09    Sujet du message: Changement soufflets de cardan [TUTO] Répondre en citant
Une fois que tout est propre on sort le kit:
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2012 - 22:10    Sujet du message: Changement soufflets de cardan [TUTO] Répondre en citant
13/ Le remontage s effectue au sens inverse
Je finis le tuto dans la semaine Wink
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2012 - 07:31    Sujet du message: Changement soufflets de cardan [TUTO] Répondre en citant
Encore Hyper Fort , bravo simplement.
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2012 - 22:21    Sujet du message: Changement soufflets de cardan [TUTO] Répondre en citant
Très clair et concis...encore du beau travail! Okay
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2012 - 22:24    Sujet du message: Changement soufflets de cardan [TUTO] Répondre en citant
merci , reste a mettre quelques explications et couple de serrage Wink
MessagePosté le: Dim 24 Juin 2012 - 20:55    Sujet du message: Changement soufflets de cardan [TUTO] Répondre en citant
question bête :
quel était la raison de ton démontage ?
je veux dire au dela du nettoyage Mr. Green et du remplacement de la vieille graisse qui parait-il seche ..
t'avais des symptomes ?? claquement à) l'accélération ou un truc du genre ?
MessagePosté le: Dim 24 Juin 2012 - 21:00    Sujet du message: Changement soufflets de cardan [TUTO] Répondre en citant
Rien du tout!
Histoire de les changer vu que c est facil d accès quand le moteur est sorti
Mais j ai bien fait car un soufflet avait une légère amorce de fissure
Si tu as un bruit ou autre ce n est pas les soufflets qui sont en cause
Comme tu le sais j ai déposé le moteur donc la moindre vis , durite , capteur etc j ai changé
Donc idem pour les soufflets
MessagePosté le: Dim 24 Juin 2012 - 21:02    Sujet du message: Changement soufflets de cardan [TUTO] Répondre en citant
Avec le temps les plastiques sèches ,
Et craquent souvent du côté boîte à cause de la chaleur
Au bout de 20 piges c est pas du luxe de les changer
MessagePosté le: Mar 8 Jan 2013 - 22:04    Sujet du message: Changement soufflets de cardan [TUTO] Répondre en citant
Up Wink
MessagePosté le: Mar 8 Jan 2013 - 22:10    Sujet du message: Changement soufflets de cardan [TUTO] Répondre en citant
Les vis CHC M10x50 classe 12.9, neuves de préférence, côté boite, sont à serrer au couple de 80N/m ( 60N/m pour les vis en M8 ). Les filetages sont à enduire également à l’Optimoly HT ou CU800.
L’écrou à embase autofreiné M22x1.5 (côté roue) , Neuf, doit être serré à 460N/m. Le filetage et l’embase sont à enduire à l’Optimoly HT ou CU800.
(reste a trouver une clé de camion pour avoir un tel couple de serrage
MessagePosté le: Mar 8 Jan 2013 - 22:12    Sujet du message: Changement soufflets de cardan [TUTO] Répondre en citant
Et comment as tu fait ? Clé de camion ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:16    Sujet du message: Changement soufflets de cardan [TUTO]
Page 1 sur 5
