(TUTO) démontage et remontage de vitres jointées
Aller à la page: <  1, 2, 3  >
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2012 - 07:03    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
pour remettre le pare brise , c'est identique
je passe de la graisse à pneu tout autour ,pour faciliter la pose
By porschris at 2010-11-30
et je passe la corde
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2012 - 07:04    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
et plus qu'a le poser
attention à bien le centrer ,car sur les 911 ,le joint à tendance a rentrer dans la baie sur les angles
olive964tlu
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2012 - 08:57    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
tres bien expliqué ,je met mon grain de sel(j'aime bien) pour aidé
attention au fil de l'antenne a l'avant droit du par brise,et pour les custode,perso je rentre l'avant de la custode sur le montant en premier(la partie carré  du joint qui vas dans le montant) ,sinon j'ai des problème de mise en place de la custode et sa baille devant au niveau de la porte.
Le plus chiant c'est de bien mettre le jonc
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2012 - 09:24    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
Ah oui c est vrai qu'il y a le fil de l antenne
Bon je vais commander le joint et faire ça cet été si il me reste du temps
Merci les gars Wink
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2012 - 16:33    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
j'ajoute mon grain de sel aussi Mr. Green Mr. Green
porschris : il est pas collé le parebrise de devant ??????
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2012 - 16:44    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
non, pas sur les 964 Wink Mr. Green
olive964tlu
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2012 - 20:01    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
Si il est collé,pas par la colle ,mais par la rouille dans les 2 coins en bas
Very Happy
MessagePosté le: Sam 21 Juil 2012 - 11:47    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
Salut Chris
J ai commandé mon joint de pare brise, je vais le faire avec mon ami qui en a déjà changé
Par contre la corde que je dois acheter, il faut qu'elle soit en nylon?
Quel diamètre dois je prendre et si tu as une idée de la longueur Wink
Merci beaucoup
olive964tlu
MessagePosté le: Sam 21 Juil 2012 - 19:58    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
pour la longueur c'est plus long que le tour du pare brise plus un bon metre pour etre tranquille,pour le diametre la mienne fait  6 mm(je precise,je parle bien la corde Laughing   )
et pour la qualité c'est une corde basique en nylon pour bien glissé sans coupé le joint
MessagePosté le: Sam 21 Juil 2012 - 21:36    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
Merci Olivier Wink
Je vais acheter ça Wink
olive964tlu
MessagePosté le: Sam 21 Juil 2012 - 22:49    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
achete aussi du produit vaiselle ,sa aide bien
MessagePosté le: Sam 21 Juil 2012 - 22:54    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
Merci Wink
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2012 - 17:30    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
Bonjour, PORSCHRIS , les joncs ont été repeints avec quel type de peinture?Noir mat? satiné? apprets avant ou pas?
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2012 - 19:13    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
il ne faut surtout pas les décaper , mais juste les poncer .
ensuite tu passe du noir satiné Wink
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2012 - 22:26    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
Okay merci
les joncs?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:03    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées
Page 2 sur 3
