(TUTO) démontage et remontage de vitres jointées
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2012 - 22:26    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
les joncs?
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2012 - 22:30    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
Fred , je parlais des vitres de custude, le jonc metallique noir qui est sur le joint , et qui a exactement la forme de la vitre, regarde page 1.
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2012 - 22:37    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
ah ouui ok Wink Okay
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2012 - 22:52    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
concernant le fil de l antenne sur le pare brise,ca se presente comment? y a t il une cosse ou autre truc a debrancher quelque part avant de commencer a demonter le pare brise? je vais devoir  m y coller, car en passant un tourne vis sous le joint...ca n annonce rien de bon,j avais des boursouflures liees a la rouille,mais qui visiblement n etaient que la partie visible de l iceberg, je vais donc devoir refaire la baie....
MessagePosté le: Ven 28 Déc 2012 - 11:05    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
pour le fil du pare brise , il faut démonter la casquette du tableau de bord , et tu trouvera dessous la prise sur l'amplificateur  Okay
MessagePosté le: Ven 28 Déc 2012 - 11:59    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
ok, merci beaucoup Okay Okay
gilloux911
MessagePosté le: Ven 3 Mai 2013 - 08:01    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
topic très interessant
J'ai une antenne de toit, que je dois déposé car l'embase est tordue.
Pour acceder à l'écrou je dois passer sous le ciel de toit et doit donc à priori deposer le parebrise arriere. Cette manip me parait complexe ! C'est aussi simple que le tuto le laisse penser ? Smile
Et pour ciel de toit, quelqu'un a t il deja vu comment c'était foutu ? c'est collé ou clips ou simplement tenu par le joint ! Dans ce cas, ca doit complexifier la repose non ?
Enfin, si on depose, on peut reutiliser le joint ou c est compromis, il faut le changer ?
Dites moi tout !! Smile
Guyom
Prénom: Eduardo
Voiture: 964 Anniversaire
MessagePosté le: Sam 4 Mai 2013 - 10:04    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
Pour enlever le ciel de toit il faut sortir toutes les vitres, et malheureusement il est collé, c'est un gros bordel, passage chez le sellier obligatoire Wink
En revanche si tu as un TO tu as normalement une fermeture éclair dans le ciel de toit qui te permet d'accéder au mécanisme et peut-être aussi à ton antenne, avec un peu de chance...
http://youtu.be/MsrTNHPu8IU
gilloux911
MessagePosté le: Sam 4 Mai 2013 - 14:21    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
arf c est vraiment la grosse tuile ca
Berik
Voiture: 997 TURBO
MessagePosté le: Sam 14 Déc 2013 - 13:13    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
Super intéressant ce tuto Okay  je pensais pas que c'était si "facile" ... j'ai bien mis entre guillemet je précise Wink
J'aime les 964 ! Et les turbo's aussi en fait ... ;-)
MessagePosté le: Sam 7 Fév 2015 - 13:11    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
merci pour ce tuto utile  Okay
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 2016 - 22:49    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
Sont tous sympas les tutos Okay Okay
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2016 - 09:16    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
Okay plus de news de Porschris dommage ,j'aimais bien
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2016 - 10:23    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
il est venu faire un tour sur le forum en décembre   Wink
MessagePosté le: Lun 16 Oct 2017 - 12:52    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées Répondre en citant
Heureusement les photos sont toujours là !  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:22    Sujet du message: (TUTO) démontage et remontage de vitres jointées
Page 3 sur 3
